MATARUEV
Пропал голос
В чем прикол? Пропал голос! Сегодня на прекрестке долго сигналил впереди стоящему козлу после чего пропал голос. Тоесть не совсем пропал, но гудит теперь очень тихо и как то уныло! Что всетаки произошло и как это вылечить?
MATARUEV, Связки порвал :ap::ap::ap: Изменено пользователем Mamont
Valdyk, Связки то со временм востанавливаются, а вот что с этим этим делать ? Изменено пользователем Mamont
Связки нужно греть коньяком!
А в папелаце с помощью супруги (пусть на клаксон давит) прозвони тестером... Если всё приходит - поменяй "гундосило"
1-плохой контакт
2-сдох сигнал.
Я так думаю.
скорее всего гундосилка, ибо расположен он шикарно для наших условий.
Изменено пользователем Lesha
MATARUEV, Мое мнение может окислилась масса (слабый контакт),я уже такое встречал правда на дудках от сигналки. Изменено пользователем Mamont
А чтоб поменять гундосилку надо локер снять? Или можно как то по другому?
MATARUEV, Локер сымать не надо.
В позе краба под крылом... Ничего сымать не треба!
Хоть краба , но уже хорошо , что можно и так подлезть, а то в книжке написано что как миниму надо локер снять. Кстати а на что ее менять? В магазинах такие родные еще продают или только на разборке?
MATARUEV, Ты их сначало сыми и проверь(подключением на прямую к аккуму) , а потом задумывайся о покупке.
P.S. я себе поставил б\у оригинал, брал у Тормантора, гудят шикарно.
может стоит вдешкой внутрь пролить, бывало отпускало их
Я не маялся, на рынке первую попавшуюся на 12в впендюрил... Можно повыбирать по тональности звучания, по громкости - вобщем на вкус и цвет...
Романыча почем брал?
DmitryS а внутрь это куда? в саму гундосалку?
dj-kapitan А по креплениям все подходят или надо колхозить?
300 русских тугриков за пару бибилок.
На батькином тазике стоит Волговская низкая. Написано - 125дБ. :ay: ВЕЩЬ! Только ставить её надо не рупором вниз, а рупором вперёд. Ибо система рупорная - куда смотрим - туда и гудим. Зачем нам в асфальт гудеть?
можешь и регулировочны винт открутить и туда залить, конечно в рупор, чтоб протекло
я себе еще 2 от мерса поставил, гудят хорошо
есть еще правда дудка от грузовика с компрессором, но что-то крепить её нет охоты
А есть ещё корабельный ревун (170 Дб) далеко за пределами человеческого восприятия...
Привет соседям во дворе-колодце!
dj-kapitan, так на ревун пар нужен или воздух.
DmitryS, Да не хотел бя я чтоб ты мне гудел. Моя штатная гудела достаточно громко , а что же происходит когда ты на клаксон жмешь? Так и до инфаркта мона людей довести. Изменено пользователем Mamont
MATARUEV, последний раз гудел, когда мне перекресток должны были уступить, ситуацию контролировал, но вот водитель, пытавшийся проскочить, явно был удручен :ap:
99% что забился сам гудок, почисти и всё будет хорошо, я это регулярно делаю, то воды вылью, то песка пол кило выгребу и самое главное продолжают работать)))
На современных без пара... Электрические!
Недавно смотрел - "Час суда" так там чувак в квартире в качестве сигнализации к дверному концевику подключил, а в его отсутствие забрался домушник, сигнализация сработала, так того (не только обосрался со страху) ещё и сердечко прихватило, оглох и как результат получил инвалидность... До кучи ещё и подал иск в суд на жильца...
Атракцион невиданной борзости!
dj-kapitan, а если сам за рулем в штаны наделаешь, окосеешь и инфаркт схватишь? :ap:
