passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Решил сделать сигнал, т.к. был на кнопке, а хотелось на руле. Износилась (стерлась) пластина (медная) на руле, и стерся волосок который ездит по пластине. Узнал сколько стоит пластина на руль, чуть не о......ел. 1200руб. И решил сделать сам. Про снятие руля писать не буду. Снимаем такую штуку:http://keep4u.ru/full/2009/04/06/141f40373bb9ed425e/jpg И видим что она изношена (полностью) сталось лишь одно колечко. Должна быть полностью как видим на фото.http://keep4u.ru/full/2009/04/06/e8da0dd45ff6f6ec33/jpg Покупаем в магазине от ВАЗ 2110 кольцо на руль - 70руб. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/15006ab4e15abb3704/jpg Снимаем внутреннее кольцо. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/b5746f9a57acd8836b/jpg Затем покрываем одну сторону припоем (лудим), и колечко тоже. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/5993b9070bb1c6ac95/jpg Прикладываем луженые стороны друг к другу и припаиваем. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/5bf6fe14d6a907ead3/jpg Обламываем всё ненужное (дырочки). И вставляем на место. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/dbbfc78ba09cd66190/jpg Вставляем в руль. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/b64bbec9d9147dcc04/jpg На подрулевом видим такую картину, всё стёрто под корень. Покрываем припоем. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/b2e76f04e24a2946fd/jpg Далее берем большое кольцо от ВАЗ 2110, и отламываем такую пластинку, и покрываем припоем. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/5e35e0960d626ca4a2/jpg И всё это дело припаиваем друг к другу. Только перед этим немного изгибаем пластинку, чтоб терлась не кончиком, а серединой (ближе к концу). http://keep4u.ru/full/2009/04/06/e0aeb7c8194da0db96/jpg http://keep4u.ru/full/2009/04/06/fb4bd673e324ded41c/jpg Ставим руль на место, и наслаждаемся своим сигналом. Экономия 1130 руб. несчитая покупки подрулевого, а волосинка поотдельности не продается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Всё хорошо, но вот причина того, почему у тебя так стёрлось кольцо и пластина, а так же почему кольцо с пластиной трётся о подрулевой не освещена. Возможно нужно немного опустить корпус замка зажигания ниже по рулевой колонке, что бы зазор между подрулевым и кольцом был больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Mrak, за 20 лет всё сотрётся. Возможно надо и опустить немного подрулевые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enot 2 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 У меня при повороте баранки слышен шорох. как раз трется этот "язычок" по пластине. Как можно от шороха этого избавиться? может просто смазкой какой смазать токопроводящей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Enot, в вазах там литол намазан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Enot, Тоже стало слышно немного, а я всё стёр (естественно) когда делал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 надо пластинку помягче и если нет реле, то сделать через него, чтобы контакты разгрузить вотя поражаюсь Б3 - вроде немецкая машина, а в основном всё управление через кнопки, реле разгрузочных не наблюдаю..даже вазовцы себе такого не позволили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enot 2 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Enot, в вазах там литол намазан... а на сколько хватает этой гадости? ) Enot, Тоже стало слышно немного, а я всё стёр (естественно) когда делал. А потом обратно-то намазал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 у знакомого 8ка 89 года, до сих пор с родным бегает , но там конструкция чуть другая (штырек прижимается к пластине на "бублике") у соседа копейка 87 года, уже менял 1 раз (но там тоже сухо) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 У меня при повороте баранки слышен шорох. как раз трется этот "язычок" по пластине. Как можно от шороха этого избавиться? может просто смазкой какой смазать токопроводящей? у меня тоже шуршать начало... только это руль по пластмассовому кожуху терся... и еще заедала кнопка аварийной сигнализации, тоже из-за кожуха... так я его обклеил шумкой и поставил аккуратненько - теперь все плотненько подогнано, не шуршит, не гремит, не заедает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 у меня тоже шуршать начало... только это руль по пластмассовому кожуху терся... и еще заедала кнопка аварийной сигнализации, тоже из-за кожуха... так я его обклеил шумкой и поставил аккуратненько - теперь все плотненько подогнано, не шуршит, не гремит, не заедает)) Ну давайте теперь все шумы в теме писать. Тема про ремонт сигнала, а не про скрипы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 passat_LD5Z, Молодец!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S@S@ 7 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Ну то я могу сказать??? МОЛОДЕЦ!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 А если раньше сигнал был двухтональный, а теперь стал однотональный, где ковырять? Руль уже кучу раз снимал - там все нормуль, вродь. Может, сами "пибибки" смотреть надо? Было такое у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 А если раньше сигнал был двухтональный, а теперь стал однотональный, где ковырять? Руль уже кучу раз снимал - там все нормуль, вродь. Может, сами "пибибки" смотреть надо? Было такое у кого? дык сигналов то 2,один высокий тон,второй низкий тон,какой то из них не бИкает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 Решил сделать сигнал, т.к. был на кнопке, а хотелось на руле. Износилась (стерлась) пластина (медная) на руле, и стерся волосок который ездит по пластине. Узнал сколько стоит пластина на руль, чуть не о......ел. 1200руб. И решил сделать сам. Про снятие руля писать не буду. Снимаем такую штуку:http://keep4u.ru/full/2009/04/06/141f40373bb9ed425e/jpg И видим что она изношена (полностью) сталось лишь одно колечко. Должна быть полностью как видим на фото.http://keep4u.ru/full/2009/04/06/e8da0dd45ff6f6ec33/jpg Покупаем в магазине от ВАЗ 2110 кольцо на руль - 70руб. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/15006ab4e15abb3704/jpg Снимаем внутреннее кольцо. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/b5746f9a57acd8836b/jpg Затем покрываем одну сторону припоем (лудим), и колечко тоже. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/5993b9070bb1c6ac95/jpg Прикладываем луженые стороны друг к другу и припаиваем. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/5bf6fe14d6a907ead3/jpg Обламываем всё ненужное (дырочки). И вставляем на место. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/dbbfc78ba09cd66190/jpg Вставляем в руль. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/b64bbec9d9147dcc04/jpg На подрулевом видим такую картину, всё стёрто под корень. Покрываем припоем. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/b2e76f04e24a2946fd/jpg Далее берем большое кольцо от ВАЗ 2110, и отламываем такую пластинку, и покрываем припоем. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/5e35e0960d626ca4a2/jpg И всё это дело припаиваем друг к другу. Только перед этим немного изгибаем пластинку, чтоб терлась не кончиком, а серединой (ближе к концу). http://keep4u.ru/full/2009/04/06/e0aeb7c8194da0db96/jpg http://keep4u.ru/full/2009/04/06/fb4bd673e324ded41c/jpg Ставим руль на место, и наслаждаемся своим сигналом. Экономия 1130 руб. несчитая покупки подрулевого, а волосинка поотдельности не продается. фотографии не показывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 Потому что теме почти 6 лет и этот файлообменник вроде сдулся ;(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 Потому что теме почти 6 лет и этот файлообменник вроде сдулся ;(( а как посмотреть? такая же проблема нарисовалась плюс трос лопнул на стеклоподъемники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 Попробуй ссылки в адресную строку повставляй авось покажет картинки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
