Проблема была такая: насос работал, но не хотел выключаться после закрытия/открытия дверей, отрубался только секунд через 30 (отсечка типа у него есть), даже замок багажника сломал, гад такой!
Разобрал компрессор, в нем есть микросхема, на которой куча всякой фигни электронной, 3 релюхи электромагнитные и одна вакуумная, в ней то и весь гемор. Представляет она из себя баченок черного цвета, к которому подходит вакуумный шланг, оз баченка торчит белый шток, на котором накручены два пластиковых диска, под штоком 2 контакта и пружинный контакт между ними. Когда замок открывается, давление возрастает, шток с дисками выезжает и замыкает пружинный контакт на передний контакт, при закрытии шток всасывается и замыкает пружинный на задний. При замыкании контактов насос отключается. Проблемы может быть две: или пружинный (центральный) контакт сломан, т.е. отсутствует, либо он обгорел, во втором случае его можно просто почистить, а у меня он был сломан! Открутил 2 болта, на которых держится вакуумное реле, начал отпаивать 3 контакта от печатной плпты, но за неимением тнкого паяльника решил не эксперементировать и отнёс всё это дело в (!!!) мастерскую по ремонту телевизоров! Где мне даже не удивились, сказав что такое им уже приносили и они знают что с ним делать! :) Приделали мне новый пружинный контакт к схеме и взяли 300 р., что показалось мне очень гуманно по сравнению с ценой компрессора на разборке! Поставил, всё работает!
Да, дисками на штоке можно еще регулировать давление закрытия/открытия замков, ну это так, может у кого давления мало...
Вывод таков: не торопитесь покупать новый компрессор, старый вполне ремонтопригоден!
у меня тоже не отрубался и по ходу сгорел сам моторчик :cry:
То есть не отрубался, не отрубался, а потом в один прекрасный момент не врубился?
Если так, можно найти компрессор со сгоревшей микросхемой и снять с него мотор, а свою восстановит описанным способом.
Моторчик проверял, питание напрямую давал?
тестером лазал питание идёт а он ну никак
а по поводу снять мотор может просветиш чёто не догнал как его снять
Ну напиши типа куплю не дорого компрессор ЦЗ со сгоревшей микросхемой, но с рабочим мотором, или по разборкам поищи такой.
Потом припаиваешь к нему свою микросхему вместо сгоревшей и всё!
Б....яяяя! Так я ведь тебе и пишу, что есть компрессоры у которых совсем микросхема сгорела и ее не восстанавливают, а мотор сам живой и лежит такой компрессор баз дела и продадут его за пиво, а ты из него моторчик рабочий снимешь и к своей микросхеме приделаешь! Даже у нас на клубе знаю, что люди покупали себе компрессоры эти, эначит старые у них тоже валяются где-то!
А проблему с неотключением на своей схеме решишь описанным мною способом! И будет у тебя рабочтй компресор за небольшие деньги. :)
Хм! У меня так 1 год и 7 мес так качает. Надо посмотреть. Такая же проблема наверное.
Я по книжке читал, что если перепускает выздух какой-нибудь из шлангов то тоже так будет по 30 сек. качать. Осмотрел все шланги в порядке! Буду искать твою, Gleb , причину.
Ааа, прости, не понял!
Не надо его снимать, просто отпаиваешь провода питания мотора от старой схемы и припаиваешь к своей и всё.
Gleb, точно чёт я туплю .а вообще я хотел его снять и посмотреть может контакт какой в самом моторчике неприлично себя ведёт
kill383, если бы в трубке была дырка, то плохо замки закрывались бы.
У меня тоже перегорел моторчик, разобрал весь ЦЗ и вытащил моторчик. Ходил по магазинам искал такой же моторчик но к сожалению не нашёл а можно какой нибудь другой поставить
блин, да переделайте вы на электрический вариант, забудете об геморое :)
клац
Ситуация такая. Утром по сигналке все открылось. Доехал до работы - по сигналке же всё закрылось.
Поехал с работы, а дверь не закрывается. ЦЗ жужжжит, но закрывать ничего не закрывает.
Тут есть 2 вопроса:
1. Что в ЦЗ могло накрыться?
2. Может замерз замок в одной из двери и он физически не может закрыть?
Хотя п.2 врятли т.к. руками все солдатики закрываются...
Трубочка где нибудь переломилась на холоде и от времени, теперь воздух подсасывает.
Есть ли способ убедиться, что дело именно в трубочке?
Есть способ,снять с насоса трубку и лёгкими создать вакуум,если трубка поломана или слетела,что бывает,вакуум не создастся.
Ха...в тему-подскажите что за фигня и чего от неё ждать...
Когда срабатывает ЦЗ, не знаю что но щёлкает в пассажирской двери (причём постепенно звук утихает)...А ещё во время закрывания (проверял сидя внутри авто) сзади безбожно гудит (видимо он самый,компрессор)... Так и должно быть или он по-сути своей бесшумно срабатывать должен? Может какую профилактику провести надо или что? Жду совета. Спасибо.
Изменено пользователем LelikZhuk
Сзади безбожно гудит он самый у меня с тех пор,когда ковыряясь в двери,про....л трубку ц.з.,трубку я надел,а звук остался,насос долго кочает,но закрывает.Пока не накачает,багажник не закрыть.
Сашок,закрывает у меня сразу. Проблем с закрытием не имею. Бесит только его гудение и щелчки в правой пасс. двери :shoot:
Т.е. берешь ЦЗ скидываешь внешнюю трубку и как бы вдыхаешь в себя прильнув к ЦЗ?
Если всё нормально то вдохнуть вообще не можешь или можешь но с ооочель большим трудом?
Вдохнёш,с трудом,если обрыв в магистрали есть,то тянуть воздух будеш до бесконечности.
Только что пробовал....сказал бы что практически не вдохнуть...т.е. подсос воздуха есть, я его даже слышу, но такой маленький что вдох не получается.
Внутри там 2 трубочки. Одна от такой черной штуке которая на плате, а вторая от моторчика. Почистил контактики релюшек.
Плёным не пахнет, так что вроде ничего не сгорело.
Изменено пользователем Jager
