дедок
Некорректные значения по MFA
Фольксваген Пассат В3. По приборам показывает расход бензина 50 л и более на 100 км и при движении все время идет на увеличение. Подскажите, что можно сделать
Тел.8-921-879-06-33.
По каким приборам? По мфа? Переключи с мгновенного на средний.
а у меня по мфа показывает температуру масла от 120 до 140 градусов, при этом стрелка ОЖ обычно где то на 70 и выше не поднимается, при этом у меня всегда показывает время на электронном табло и на другом табло пробег и не отключаются при выключенном зажигании. Это нормально?
@lisrx, нормально.
Масло - многовато, особенно если есть масляный радиатор. Замени датчик.
@lisrx, нормально.
на счет радиатора не знаю. но есть теплообменник перед фильтром в виде коробочки квадратной. датчик на ней или один из тех что сверху стоит?
@lisrx, ее и имею в виду.
Датчик - над ней, в сам кронштейн масляного фильтра вкручен. Только там их 2, один - температуры, второй - датчик высокого давления.
Изменено пользователем jenia2007b
а за что отвечает датчик высокого давления и где с него информация выводится?
