Димон VW
30 -
0 ОбычныйО Димон VW
- День рождения 09.12.1983
vw passat b3 variant
ни кто не сталкивался с этим ? погуглил нашел вот что - 07-3089STD 07-3088STD обыкновенные не ремонтные втулки по экцисту на пром вал.на все моторы где есть промвал.
итак выяснилось что промежуточный вал с трамблером под замену.шлицы стерлись на обоих валах, вот в чем была беда.Теперь появился новый вопрос ребят,где взять вкладыши на промежуточный вал, на разборках их нет и в магазинах тоже............. траблер купил новый за 2500, правда не оригинал,но новый.
проверял я его.аброй пропшикал обороты не меняются,и визуально дефектов нет на шланге,спасибо ребят!буду я моник менять целиком,давно уже мысль была,момента подходящего ждал.
в сервисах в двух кроме муууу я ни чего не услышал,а клемму я сдергиваю ТОЛЬКО на заглушенном авто.а дефект постоянно проявляется- руль крутишь до упора она глохнет,движок троит,на первой глохнет,а на второи и третьей дергается. спасибо огромное!!! попробую!
да он новый.а что такое КХХ? датчик холла?
неужели ни кто с этим не сталкивался?
доброго времени суток,уважаемые форумчане! помогите! не могу разобраться,у меня Пассат б-3 вариант 91г с двигателем 1.8 RP,ситуация такая при снятии клеммы с аккумулятора т.е обнулении мозгов нет высоких оборотов,потом на холостых незначительные провалы каждые пять секунд,при попытке покрутить трамблер на 5 миллиметров влево или право, без разницы куда машина глохнет,провода, свечи,бегунок и катушку зажигания менял,но все безрезультатно,бензонасос в январе новый поставил,вообщем как то так......
все дело в проводе оказалось который идет до нижнего датчика, он у меня в руках рассыпался ,сейчас все прошло гоняю нормально и без писка .огромное спасибо за советы и участие!!!!!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!В СУББОТУ ЗАЙМУСЬ РЕШЕНИЕМ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ!
привет , ребята помогите советом мигает датчик давления масла после двух часов непрерывной работы двигателя мигает и пищит на разных оборотах машину глушишь заводишь и все прошло на какое то время, двигатель рп 1.8 1991 год
поменяй бегунок на трамблере думаю поможет. но хуже уж точно не станет!
придется раскошелиться! а бензин из трубы выхлопной от чего может кидать?
на разборке можно такой же взять , там кот в мешке. а от классики нашей не пойдет?
а ни кто не в курсе сколько адсорбер стоит?
