Фэсс
10 -
0 ОбычныйО Фэсс
- День рождения 12.02.1984
Сайт
http://
ICQ
416739335
VW Passat 1.8 RP 1988г универсал
Чебоксары
Фирма INTER BRAKES. Офигеть!!! А кольцо- дерьмо, очень мягкое. Старое разлетелось при выбивании.
Я шрус новый ставил и кольцо новое.
Так и выходит. Кстати сейчас заметил- кронштейн задней левой опоры не закреплен. В шлангах ГУРа нашел и болт крепления. Бывший хозяин говорит что наехал на что то и болт и вырвало наверно.
Оно на месте.
Вобщем так. На днях решил поменять сальники дифференциала и все пыльники шрусов. С левой стороны всё успешно(надеюсь) разобрал и собрал(наружный и внутренний шрусы были как новые). А с левым приводом оказалось хуже. Левый привод снял. Оба шарнира снял, промыл. Вижу что внешнем шрусе образовались канавки(знал что надо менять- щёлкала иногда) решил преобрести новую. Купил, всё собрал как было. воткнул привод на место. Так как перед машины был вывешан, решил завести двигатель, воткнул передачу и покрутил рулем туда сюда-- и правый фланец выскакивает из коробки. Пару раз попробовал ставить фланец обратно- один чёрт выскакивает. Подумал может из-за стопорного кольца,(сгонял в город), нашел-- оказалось у меня стояло какое то левое( тонкое и болталось в пазе как скотина). Поставил новое стопорное кольцо- больше не вылетал фланец. Кстати коробка 02А. Вот прикрутил привод к фланцу, стал затягивать гайку ступицы и вал привода вылетает теперь из внешнего шруса(он новый). Теперь думаю почему. Кстати внутренний правый шарнир не в идеальном состоянии- есть следы износа.
Теперь всё работает - поменял кнопку аварийки. Оказывается из за такой мелочи...
Так вроде подрулевые переключатели работают, иначе контрольная лампа не загоралась бы.
Поменяю и поглядим.
Так черт тс ней с этой кнопкой, почему поворотники не пашут? релюшку поменял - без перемен
Сначала глючила кнопка аварийки - всегда заедала, то включишь и не отключить, то когда надо никак не отключишь. Попросил знакомого электрика посмотреть. Он, ГАД, расковырял эту кнопку. Не знаю что он там сделал, но теперь ни аварийка ни поворотники не работают. Вот, блин, электрик и сам не знает что натворил и как это исправить. При включении поворотника контрольная лампочка горит(не мигает) и реле не щелкает. И при выключенном поворотнике контрольная лампочка на приборке горит тускло. И кнопка аварийки раскурочена- сколько она стоит то? Вот.
