25 -
просто очень надо эта запчастюлька. неделю движок в гараже на полу лежит... блин вообще клёво рядышком со мной... мы на завтра можем договориться...
нужен пыльник (жестянка) на МКПП нижняя часть полумесяц. та которая закрывает нижнюю часть маховика от попадания грязи... готов 10$ отдать оч срочно надо. может кто из знакомых продаёт? плиз
в самой вилочке я всё поставил на место и затянул с большим усилием, а вот в верху где зажим при помощи шестигранника там есть ход около 1 см. может я там перетянул вал в верх или наоборот не посадил на место? потому что я не регулировал длину между крестовинами...
ребят у меня похожая проблемка... менял личинку и контактную группу замка зажигания. вытащил всё, заменил, обратно собрал. появилось небольшое заедание при повороте руля при стоящей мащине на месте с характерным целчком как-будто замок заперает руль и я его с усилием (небольшим) отпираю обратно. так же появилась вибрация на разгон которая отдаёт в руль, причём при небольшом повороте руля в лево (при натяжечке)... чего может быть? может замок срабатывает на запирание или я поставил вал не на своё место и там цепляют крестовинки?
дело не в сердцевине.... я пару дней назад менял личинку замка, до замены всё работало изамок на поворот руля, и личинка выскакивала немного вверх, просто у меня язычок обломало который поворачивает контактную группу. после замены перестал замыкаться руль после вытаскивания ключа и личинка утоплена. я рассматриваю старую она выскакивает при вытаскивании ключа. хочу опять разобрать весь замок и посмотреть может не встала на место личинка. ведь там независимый механизм отпирания замка и возможно он не встал на своё место. вот и ты попробуй посмотреть свой замок, а с заменой не торопись немного неудобно с заменой, особенно если нет отверстия под отпирание личинки, что бы вытащить...
там тестированные и с гарантией на 2 года, но это наверно если там ставить. тем более в россии тоже отменили рег.движка. а капиталить это точно, если есть чего...
Кто-нить подскажет о маслице ESSO 10W40 turbodisel. просто посоветовали теперь заливаю.???
Да, уж, я столкнулся с этокой капиталкой, буквально 3 недели назад. только не сам капиталил, а в сервисе. честно сказать не очень я доволен переборкой. бабла влил аж на полторы движка с германии. да и работой двигателя сейчас недоволен. как то типа троит. да и заводится не всегда с пол оборота. толи сбито зажигание или ещё какая хрень. сейчас буду пробовать настраивать ТНВД плунжер. не знаю как получиться, но дружище говорит ему помогло. он на нисане настраивал. а так движок из белоруссии обойдется в 700-900$ со всем навесным. поэтому думай сам чего тебе надо.
Ребята, спасибки всем!!! извиняйте что так поздно отписался, просто работа такая до компа не добраться. да и машину неделю назад забрал катаюсь на радостях. проблема была в свечах накаливания. две мёртвые были. да и форсунки возил на диагностику, там заменили распылители. вроде всё настроилось. иногда бывает что нужно маслонуть, но заводится и не стучит, даже тише работать стала. а вот угол зажигания надо б поднастроить. сам боюсь, а в сервис не хочу ехать. думаю к шурину в бульбендию сгонять и всё настроить... ещё раз всем огромное спасибо... p.s: а быстрым пуском я и сам не хотел пользоваться, просто хотел узнать в чём беда... просто наркоманить машину не охота...
Отогнал в сервис, там говорят 2 форсунки нужно ремонтировать. из-за них такая беда и стук пока соляру накачает и не заводится пока воздух в системе. короче посмотрим я её там оставил. пока не звонят, что бы забирать. когда заберу отпишусь...
Привет пассатоводам!!! кто нибудь подскажите, плиз. не заводится без помощи быстрого старта когда постоит больше 4-5 часов. на тёплую как часики. сделал капиталку в сервисе, забрал машину. день покатался поставил, а на утро не завести. посоветовали попробовать быстрый пуск. завелась, но с таким характерным стукам (металлическим), потом прошло. чего может быть. движок 1.9D.
Автопробег PassatB3Piter. ДР Клуба - 4 года!
тема форума ответил на Deogen автора Tiger в Встречи пассатоводов
Я очень ждал этот день, так хотелось прокатиться на своей ласточке по ночному питеру в ДР клуба. Но финансовое положение подвело. До сих пор стою на ремонте...((( -
ну эт если только на Ладожскую, а вот на выезд уже не то будет, да и ваще хочется на своих колёсах.
Блин, народ, очень хочется приехать на ДР клуба и поучаствовать в заездах с 27 по 30, но одно маленькое но... я новичок группы, да и ко всему у меня с головкой блока цилиндров беда, если успею заменить, то буду...
