датчик уровня, я так понимаю должен быть в расширительном бачке- так его там нет- технологически не предусмотрени это не колхоз, машина в стоковом состоянии (гарантия 100 процентов), я лично знаю чел-а который ее в свое время пригонял для себя, у него брал и до сих пор спорные вопросы уточняю с ним(сослуживец).
Приборка пропаяна в 2010 году. Весной этого года приборка снималась, проверялась- все работает как часы- исправно.
Фраза: "...с массы через датчик поступает сигнал в приборку, параллельно стрелке подключена микросхема, которая при определнных параметрах дает сигнал на лампу (перегрев, низкий уровень в бачке)..." Сам датчик ничто иное как механизм запаяный в металлическом пространстве, который при повышении температуры на выводах понижает сопротивление(и наоборот при понижении темп, повышается сопр.- отсюда информация уходит на мозги(какую смесь готовить, как открывать заслонку...), на приборку(стрелку, которая как раз показывает сопротивление в пронумерованной шкале на приборке)
Из выше сказанного: датчик 4-х контактный не может показывать давление, наличие охл жидкости. Единственное, во что я могу поверить что лампа показывает критический перегрев, но это должно быть в паралели со стрелкой на приборке. А по факту данные разняться (на приборке 90-93, а лампа горит- не стыковочка)- отметается.
Мне кажеться фланец(а точнее его контакты) показывают либо наличие ОЖ либо Давление, но во фланце должен быть встроен какой то датчик- таковое там есть?
