137 -
почему создается высокое давление в патрубках что их рвет!
тема форума ответил на vadim123 автора VanUliK в Система охлаждения
Кто подскажет, может из-за прокладки под головкой надувать и рвать патрубки? За 3 дня - 3 патрубка. Темпермостат новый, крышки менялись, вентилятор радиатора включен принудительно (чтобы не грешить на датчик температуры в радиаторе), температура ОЖ - 110оС. (на скорости и при постоянно включенном вентиляторе), заметили тенденцию, при заведенном двигателе в РБ при открытой крышке идут небольшие пузыри. P.S. На одной из крышек - РБ мокрый, из-за того что стравливает постоянно клапан и ОЖ вытекает из него, на второй крышке сухо? -
Подскажите чем можно заменить? 037906022 AM PF (1,8, 107) мкпп
@cazzy, тот, чьи мозги, сам протупил, забыл зажигание выключить когда массу на кпп крутил Вскрытие показало Судя по канифолю и ручной пайке, сделал вывод, что кто-то уже тут лазил. Диод (с обратной он стороны) разорвало
@sergiospb, можно, Пассат на ходу с документами 20к рублей за кордоном стоит))
Разобрал сегодня ЭБУ, сразу заметил - перегоревшая дорожка. Нашел хорошую тему по данному поводу http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629&highlight=digifant завтра займусь ремонтом.
Помогите, двигатель PF, при включении насоса со всех четырех форсунок льёт, отключаю фишку от форсунок, перестаёт лить. Выходит что мозги постоянно дают команду на открытие, значит вышел из строя ЭБУ?
Уже давно удалил на всех колесах. Как появится снова скрип попробую
Поехал в гараж снять колеса да посмотреть что да как, хоть бы раз скрипнула. Всё же, снял передние колеса, крутил-вертел, ничего не слышно и явной как-то проблемы не видно, один шрус правда имеет небольшой осевой люфт (по сравнении с другим). Пыльники целые, в небольших трещинах, набил свежей смазки, на обратном пути так же ничего не было слышно. Если проблема в колодках - то на прижатых колодках не должно быть скрипа, или я не прав?
при прижатых колодках (выжимаю тормоз) скрип остается
Перечитал много тем про скрипы шаровых на повороте и т.п., у меня скрипит при повороте (не всегда), но частота скрипа примерно такая как частота вращения колеса, что может быть? На скорости не слышно ничего, слышно на малой скорости, в основном при парковке. Логично предположить что ШРУС
Ремонт личинки замка зажигания
тема форума ответил на Grohot_0100 автора VanUliK в Электрооборудование
Не буду плодить темы, по всей видимости пришла в негодность личника, повернуть ключ проблематично, приходится шевелить ключом, чтобы повернуть его, если хоть чуть-чуть провернул, зажигание и завод работает нормально. Я так и не понял, как заменить личинку. Тем создано много, но везде какие-то выдержки... -
Вот это мне не понятно в принципе. Если с ХХ согласен - ЭБУ понимает, что нажат нижний микрик и выставляет обороты ХХ. А на верхнем микрике ситуация должна быть обратна: открыл дроссель на полную, тапку в пол, рычажек доходит до верхнего микрика и ЭБУ еще добавляет, чтобы шуба завернулась... А тут читаю, форумчане пишут, что при открытом дросселе и нажатом верхнем обороты должны упасть. А где же "тапка" тогда? Объясните плизз. Тот же вопрос возникает... ускорение при полностью выжатой педали происходит, а по вашим определениям должны быть холостые при "педали в пол". Микрики прозванивал - исправные (звонятся в 0), или они должны иметь какое-то сопротивление? Реакции особо тоже никакой не заметил.
Микрик дросельной заслонки(PF)
тема форума ответил на serguy72 автора VanUliK в Система питания и впрыска
Этих книг)) одна умнее другой, аж теряешься в догадках читая их -
при отключении ксхх глохнет. подскажите, у меня нижний микрик нормально замкнутый, а верхний нормально разомкнутый, и вродебы они соединеный последовательно, на фишке, которая идет от микриков - 2 контакта, а на той которая в эбу - 3. если я правильно понял, нижний размыкается при хх, а верхний выполняет роль похожую на кикдаун (мкпп), потому что он замыкается при. полном выжиме педали. -
Не горит свет в салоне при открывании дверей
тема форума ответил на antonpiter автора VanUliK в Салонное освещение
еще бы знать где этот желобок, ведь каждый день в него лазаю))
