tonik550
О tonik550
    vw passat b3 1.8 pf (digifant)
  1. tonik550
    passat b3 высокие обороты
    Уважаемые специалисты если кому не трудно наберите меня в скайпе tonik550 обьясню что я там намудрил...теперь клапан совсем отказался работать,работа двигателя приблизительно ровная,обороты сбросились!Я так понял что клапан этот работает по принципу нажал газ до пола и влючается "спорт режим",теперь же она не много тупее набирает скорость.
  2. tonik550
    Спасибо за мысль завтра попробую!
  3. tonik550
    При включенном зажигании гудит только насос в баке! а после выключения зажигания пищит сигнал короткий 4 раза!
  4. tonik550
    Мастер не проверенный...Сказал что нашел перепаял,делал по инструкции взятой с сайта московских мастеров. Я пробовал другие мозги подключать симптомы идентичны!
  5. Помогите пожалуйста! Проблема в следующем:Сгорел ЭБУ отдал мастеру,он перепаял мне его машина стала заводится но при этом высокие обороты 3000(возможно больше т.к на слух) появились которые не сбрасываются!Если отключить разьем от клапана стабилизации оборотов холостого хода,работа двигателя становится неустойчивая (плавают обороты),но обороты падают до примерно 800.
