32 -
0 ОбычныйО mallloi
- День рождения 10.10.1990
ICQ
435245430
VW Passat B3 универсал ariva. ABS 1993г.
Мурманск
Пичаль с електростеклоподьемниками
тема форума ответил на mallloi автора mallloi в Электрооборудование
я немного не грамотен в этом. этот блочек находиться под задним сидением. на блок питание приходит. на кнопку нажимаю и блок щелкает. -
Товарисчи! Нужна срочно помощь. Краткая предъистория: Стояла себе машина спокойно возле дома около месяца, а потом ночью сработала сигналка и с правой стороны опустились оба окна. дома никого небыло. акум сел, зарядил, все работает, вся электрика, кроме стеклоподьемников, причем всех. так и стоит в гараже с опущеной правой стороной. реле срабатывает, моторы живы (подавали напряжение на них напрямую). кто знает как прозвонить реле 357959875, потому что есть подозрение что с реле питание не уходит, а как прозвонить не знаю. надо срочно(((( машина на продажу(((
Салонный фильтр, корпус для крепления
тема форума ответил на Andgi автора mallloi в Отопление и вентиляция
спасибо) придется покупать (( -
А у меня вопросик такой, обязательно покупать это посадочное место для фильтра? нет фильра который в родное окно влезет? -
Течь в салон, вода под коврами. Как бороться?
тема форума ответил на вов-чик автора mallloi в Kузов и салон
не, стекло 100%. там следы ручья на стекле да и на автоматической мойке не раз сидел со стаканчиком от кофе =) -
чем лучше? -
В общем воды в машине было по пороги... Течь я нашел.. течет лобовое стекло, нашел участок сантиметров 15-20, резинка тупо вынималась без усилий... Проклеил селиконом.. но не помогло. Вот чем лучше проклеить и как правильней будет? Кстати сейчас машина стоит на другом месте (на более ровном) и не течет... стоит её поставить как то на уклон и еще если одно колесо на бугор, то заливает... как с этим бороться? -
да с лобовым понятно.... как вернуть все в рабочее состояние?)))))
В общем протекает немного лобовое... весь день дождь был. на водительском коврике мелкая лужица появилась (хотя теч на пассажирском сидении). Теперь тахометр не работает. лампа ручника (когда ручник опустишь) еле видно горит но потом гаснет. дворники нормально работают минут 15, потом включается средняя скорость и уже не выключить, задний включается сам через минут 15. выкл. зажигание - перестают. вкл. зажигание задние опять начинают работать передние молчат.... что делать? слышно щелчки реле.
вроде полетели щетки на генераторе.
померить нечем было( изза етого решил перепоять резистор со старых щеток на новый. И ЗАРАБОТАЛО))) спасибо большое @Leha, -
вот этот резистор. а про какой ты проводок говоришь? -
щетки поставил, проблема не ушла. лампа акума гаснет только при 5000 оборотах... сняли щетки, посмотрели, нет резистора (как так? на новых щетках..) возникает вопрос: а не мог ли и на старых щетках сдохнуть резистор? кто знает какой там нужен? -
спасибо. попробую сегодня) -
Вобщем ситуация какая. Заглох на ходу. Завели с толкача, но как оказалось стоит включить свет, поворотник, да даже если на тормоз нажать (загорается 3-й стопак) сразу глохнет. проехал без света и т.п. километров 30 и встал с концами. при ьповороте ключа лампа акума не загоралась, нашли оборванный провод, скрепили, стала загаратся лампа акума, при 5000 оборотах гаснет.. но потом обороты начинают вообще прыгать с 0-5000 (газ в пол). подсказали что ето щетки. если машину прикурить на 10 минут могу сам завестись и км 2 проехать. если это щетки то какие надо купить, что продавцу сказать, они вроде же разные.. и есть ли взаимо заменяемые какие нибудь от тазов наших. (я новый в этом деле)
экономил на свечках( заменил все хорошо
