HaSaN
19 -
1 ОбычныйО HaSaN
Passat b3
На днях опять заглохла,но искра уже пропала. Обнаружили срезанную шпонку под трамблёром,видно и в первый раз из-за неё зажигание сбилось. Поменяли-всё путём.
Я в замешательстве,дёрнули и завелась...
Договорился с мужичком,обещался во вторник подъехать. Реанимирует-расскажу. А метки-я не знаток,щас полезу и амба,но порою инфу в нэте.
Народ,кто поможет советом - куда лезть. Во время морозов завёл,через минуту заглохла и всё(. Посмотрел по форуму,разобрал моник(уже по тёплому),чисто. Проверил давление топлива 1,1 (третий Пассат ABS 1.6).Искра есть,свечи после попыток завода авто мокнут. По началу вродь пытается схватывать(когда свечи протрёшь или когда долго постоит),но потом никак. АКБ норм,стартер гоняет. Люди -HELP!!!
Забыл в своё время отписаться,а вдруг кому поможет. Ремнём тогда порвало провод на ДПДЗ,авто работало в аварийном режиме. Отогнал мужичку,тот по слуху сказал что может быть(не было щелчка во время включения зажигания),нашёл в жгуте оборванный провод,скрутил и о чудо-всё стало работать! Холостые в норме.
У мну примерно такая же беда была,проверяли сначала ДТОЖ-он оказался в норме,потом нашли хреновый контакт на датчике холостого хода-теперь всё гуд.
пузырь тоже как вариант...но не пол года. На счёт китайских тоже читал,отзывы больше хреновые. У нас есть какие-то вродь то-ли польские,то-ли ....примерно с тех краёв. 450 р,проверить не накладно. да и не знаю,какой у меня стоит,ещё не лазил...
такая же беда,дует тёплым слабо. Патрубки горячие. Менял термостат(гонял ток по большому кругу),стало чуть теплее(тачка стала греться лучше),теперь грешу на радиатор.
Пока вродь не убавилось антифриза,надо ждать тепла,может рано паникую на счёт дыма.. Пробовал на вкус конденсат из глушака-вода как вода,сладких привкусов нет.
хх не снизился,ну с этим я разберусь,пусть потеплеет. Масла кажись больше стало,млин,как бы не прокладка.....
НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ТОЖ ЗАВЕЛАСЬ ПРИ -20. Единственное напрягает белый дым....
Завелась ласточка!!!!!!! Пробовал прикуривать-нихрена,ток с толкача. Заводится норм только холстой ход огромный. Попробую завтра завести. Спасибо за советы!
