kappa
9 -
0 ОбычныйО kappa
passat
поменял лампы,поменял реле на фары(которые поставлены под капотом),поменял кнопку (вкл-выкл) Выключаю двигатель не выключается ни печка,ни дворники,ни обогрев заднего стекла,ни сами фары!!! стоит переключить выключатель всё выключается!!!!!
сори не работают
дворники работают
то есть если я глушу двигатель и у меня не выключается ни печка ни обогрев заднего стекла ни теже фары значит надо смотреть 4 место на БРП?
Я конечно понимаю,что если под капотом какие-то умельцы мудрили то тяжко дать правильный совет,но скажите мне обывателю какая связь между фарами-печкой да у меня свет включается автоматически.по идее там должна стоять реле(может там какой косяк) реле поменял,выключатель поменял,лампочки(мать их так!),что-то в салоне надо рыть,а не знаю с чего начать А можно чуть пошире о (шина X) и что такое БРП? я бы съеэдил в сервис если бы не был в Норвегии тут сволочи сдерут столько ,сколько весь мой Пассат не стоит
как нет? у меня есть! перед каждой фарой не знаю кто их туда поставил, но они там есть
выключатель всего света
Люди плиз!!! лампу переставляю на другую фару-работает,контакты проверил на фаре всё ОК,есть подозрение ,что какая-то релюха выстёбывается,потому как при выключении двигателя не тухнут габариты и вторая фара,а за одно и печка не выключается, стоит переключить выключатель всё выключается!!!
Господа, срочно нужна помощь!!! Перестала гореть левая фара, предохранитель целый, лампа тоже. Что может быть???
