kazak
О kazak
  • День рождения 04.10.1983
    Passat 1.8 Variant (ABS) mono-motronik
    тирас
608 просмотров профиля
  1. Доброго времени суток.Сергей как правильно выставить заолотник относительно рулевого вала.рейку перебрал а положение золотника не отметил .как теперь быть
  2. kazak
    Троит после ремонта двигателя
    Нет . а что может быть что то не так?
  3. Доброго времени суток всем. Проблема в том что после ремонта двигателя ( замена вкладешей и колец. Сварки .шлифовки гбц). Начал троить двигатель .заменил свечи (ngk) провода(bosche) датчик холла(фирму не помню) . Крышку трамблёра и бегунок менял до ремонта.дтож тоже заменил .ошибки сбросил . зажигание по меткам и 6° по страбоскопу. Парни что дальше делать .где еще искать
  4. kazak
    Нужна помощь, форсунка не льет
    Попробуй снять клейму эбу,если заведется тогда на замену сам эбу ,мне так нашли причину. У меня сгорел процессор бензонасоса
  5. kazak
    Вод. Сиденье
    Попробуй нашатырем. Пару капель на бинт и мин 5 в салан
  6. kazak
    не заводится
    BigHarryправ на 100 (транистор) , а ремонт 3а счет чудо мастера
  7. kazak
    не заводится
    вопрос решен ,сдох эбу, а точнее процессор который отвечает 3а форсунку , тупо 3аливал свечи в ре3ультате 3амена эбу + масло +фильтр + датчик масла (0,15-0,45) как ска3ал моторист *пове3ло что не 3аклинело двигатель * т.к. весь бен3 ушел в поддон
  8. kazak
    не заводится
    как проверить эбу
  9. kazak
    не заводится
    доброго времени суток . проблема такова ,заглох на перекрестке и мог завести так как сел акб.после зарядки завел и чудо мастер решил наглядно показать что не работает генератор,снятием клеймы с акб на оборотах около 2100-2600 ,машина заглохла ,т.е. гена здох.но вот не задача завести уже не могу.подача топлива есть.искра тоже , что это может быть
  10. kazak
    РоЛиК-сервис
    доброго времени суток , ребят вопрос , можно ли поставить движок от пассата b-5 1,9 tdi на b-3 , сейчас стоит 1,8 (ABS )
  11. kazak
    вибрация в салоне
    доброго времени суток , в последние время, на холодную , в салоне вибрация такая что думаю винтики и болтики раскрутятся и млять авто рассыпется ,(да иногда бывает что движок троит ) подушки поменял результата никакого кто сталкивался подскажите
  12. день добрый не работает корректор фар, кто то реанимировал ? если да то как
  13. привет
    1. роман
      роман
      питер далеко,да и мск тоже
