Число публикаций
8 151 -
Регистрация
Последнее посещение
Дней в топе
58
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Галерея
Collections
Весь контент пользователя Gleb
Корпусы коробок одинаковые
С Днём Рождения, PassatB3Piter! 16 лет!
тема форума ответил на Last автора Gleb в ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! !
С праздником! Ура!!! И правда ведь шикарные тусовки были, замечательное время, прекрасные люди🙂 -
Снять голову, ее в опрессовку, прокладки впуск, выпуск, охлаждение к гбц, прокл гбц и болты гбц по-хорошему, прокладка клапанки, сальник распредвала. Масло, антифриз. Желательно бошку посмотреть на предмет критичного износа
- 3 ответа
- 1
Проверяй все плюсы и массы приходящие на эбу с нагрузкой, лампочку от фары например добавь в цепь и смотри держит или нет напругу провод.
С Днём Рождения, PassatB3Piter! 15 лет!
С праздником, друзья! А какие тусовки были! Всегда с теплотой вспоминаю! Сколько замечательных людей) Как бы там ни было, с многими общаемся, дружим, работаем по сей день;) -
Была когда-то именно такая фигня, несколько часов голову ломал что не так собрал)))
У поставщика он 820р и есть а наличии хотя бы в отличии от фильтров на современные ваги
Да помер форум к сожалению... как тут классно было в былые времена
14 лет нашему Автоклубу PassatB3Piter!
тема форума ответил на Last автора Gleb в Встречи пассатоводов
Как я понимаю никто кроме Ласта ехать не планирует? -
Не ленитесь, засранцы!!! -
Постараемся быть) -
На подшипнике. Но такую рейку не надо пытаться отремонтировать
Как же она должна была стучать до этого, чтобы рулевой вал повернулся относительно рейки? От венто отличается по сути длинной тяги, может немного и длинной рейки, не помню, но точно с пассатовскими тегами можно ставить рейку от венто/гольфа
Если только на первой передаче - пружина задней передачи - разбор коробки и замена пружинки
А гофра с выпуска на короб фильтра на месте? Заслонка горячий/холодный исправна?
Ремонтная площадка как Олег выложил выше это единственный нормальный вариант. Приваривать гофры просто отдельно конечно можно, но это очень не на долго, их отрывает
Думаю пора закончить агонию)))
Может свечи паленые какие. По номеру то твои. Провода то живые, крышка с бегунком?
Нет, нельзя, на блоке 2е нет отверстия под датчик положения коленвала. Только если делать реперный диск и датчик в другом месте
- 3 ответа
- 1
По факту а adz и abs если поднять например первый поршень в вмт и провернуть распредвал, то можно упереться клапанами в поршень. Возможно это когда голова уже шлифовалась. Но факт остаётся фактом, погнуть может. Работа по замене например в моем сервисе стоит 3000р
Пишите в личку, договоримся, соберём)
Смотря на сколько гуляет, незначительный люфт имеет место быть в заднем подшипнике, но именно незначительный, если колесо болтается, то менять подшипник и возможно цапфу.
Ну чтобы ело литр на 1000 надо просто не поставить маслосъемный колпачке или он слетел с направляющей, видели и такое)
Ой, да вы что? Ина говно? А ничего, что это группа шефлер, в которую входят и лук и фаг? И подшипники у них фаг. К ним у кого-то есть вопросы? Можете рекомендовать лучше? К автору топика вопрос, как был натянут ремень?
