Число публикаций
8 151 -
Регистрация
Последнее посещение
Дней в топе
58
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Галерея
Collections
Весь контент пользователя Gleb
Поздравляю!!!
Дааа...
Так надо вместе похулиганить)
Можно завтра, позвони
Олег, можешь поъехать, посмотрим, может реально где подсекать стало, например по муфте после ката, запах конечно меняется прилично не в лучшую сторону, но в салоне пахнуть не должно.
Да все верно, но обычно в рампе давление остается какое-то и через сутки. В принципе фиг то с ним, самое плохое это если форсунка какая-то подтекает
За 2 часа в 0 это не норма, но и не проблема в принципе
Давление в рампе на хх примерно 3 бара, ну твои 3.2 это норма. С открытым дросселем (снятой с регулятора вакуумной трубкой) 4 бара. Насос проверяется по хорошему на ходу, то есть берем длинный шланг с манометром, выезжаем и, например, на 3й передаче нажимаем газ в пол, давление должно стоять 4 бара, а не просаживаться. Проверить сливает остаточное давление насос или регулятор давления в рампе можно поочередно пережав шланги подачи и обратки, думаю понятна мысль.
А-ха))) Это фабия, верно?
Шоколадкой всегда пластиковая накладка была, а замок был замком.
Поздравляю!!!!! Здоровья вам и счастья!!!
А редукционный клапан в масляном насосе не подклинивает? Нет такого ощущения, что компрессия пропадает после того как заглох и пытаешься снова завести?
Че там описывать? Выкрутил, нажал иголкой в носик, сжал до упора, закрутил и завел, все.
Так цепь и натянута как струна, и башмак натяжителя погнут уже видимо. Гидроболт устанавливается в сжатом состоянии.
Сделаешь??? Цена?Если надо сделаю, 2000 по работе с учетом снять/поставить + около 1000 вставка стоит. Получается как-то так
Самый красивый вариант это вварить внутрь старого ката пламик.
А кто производитель сцепления?
Одну беду поменял на другую))))Да!!!)
Заглушка для датчика температуры, верно
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
тема форума ответил на Быстрая Изба автора Gleb в Тормозная система
Х.з. сколько пружинки заказывали все четко встает, изучайте каталоги произодителя, а не перелинком экзиста пользуйтесь -
Не уверен, что производительности регулятора давления на рампе пф хватит на слив избытка, но надо подключить монометр в разрыв подачи и посмотреть, может и прокатит. Должно быть примерно 2.6 на хх и 3.0 при открытии дроселя
Но у тс конденсат просто от перепадов температур, это нормально. Абсорбер не при делах тут
Самое печальное, что на картинке не 16кл голова, а 12кл от вр6... О чем дальше говорить не знаю.
Конечно никакой заводской мастики там быть не должно, роторы абс просто прессуются на ступицу диска
