31 -
0 ОбычныйО S0r0kiN
- День рождения 28.03.1988
VW Passat B3 G60 Syncro 1990
Lviv
спасибо за схему, завтра буду смотреть) спасибо за схему, завтра буду смотреть)
коробка от Corrado, B3 Syncro G60 тебе в помощь и не надо дербанить коробки !!!
Спасибо буду проверять что там накрутили, и заодно и сам потенциометр.
Привет. Помогите разобраться. Складывается такое впечатление что мой потенциометр, то что синий на пайпе входа воздуха в дроссельный узел не работает, при снятой и надетой фишке нет никаких изменений в работе двигателя, и нет стабильности ХХ. при детальном осмотре было обнаружено, что под изоляцией кто-то накрутил с проводами, для чего то меняли фишку. Возникает вопрос, правильно ли они ее соединили. Может ли кто-то скзать как правильно она должна быть соединена, или выложить электро схему где было бы по цвету расписано что куда?!!!
Кстати с фото пружин Антона я и был у дилера VW где он меня и осчастливил новостью о снятии с производства данного девайса в 2010 году (((
Заказал оригинал BOSCH 1 237 011 122 привезут в понедельник. Цена вопроса 50 EUR
Установил от Variant B4 стали идеально, такая же длина как и в стандартных, так же толщина прутка, доволен))) а оригинал был у официального дилера фольцваген, так сказал что оригинал прекратили выпускать на заводе в 2010 г. проверил склады даже Вольксбургу, их уже нигде нет, поэтому если кто-то предложит, то либо из старых запасов или какая-то х ..... потому лишь заменители, так и сделал)
спасибо за номер, но думаю поменять целый в сборе так как немного нестабильны холостые обороты, но поспрашиваю и по разъему))) спасибо!
понятно, буду думать если загнут слишком высокую цену за оригинал то буду брать от универсала, кстати а от универсала можно брать и не от синхро, ибо я боюсь чтобы от синхро универсала на седан не было за жестко!???
Подскажите, у меня выломан разъем даччика холла на трамбльоре, и штекер примотан изолентой, хочу поменять целый даччик в сборе, какой именно подойдет на синхро PG 1.8 G60 с трамбльором BOSCH 0237520026 (VW 037 905 205 G) буду очень благодарен за помощь! Хочу заказать в понедельник и не знаю какой а снимать трамбльор и разбирать только для того чтобы посмотреть номер как-то стрьомно, напишите если кто менял!!!
понятно и больше вариантов никаких? как-то грустно ) а заменителей стандартных пружин других брендов никто не пробовал ставить типа K + F 950278??? или это говн... стоит?
Нужно менять задние пружины, так как от старости обломалось по два витка на каждой, что посоветуете поставить на седан. Подойдут на сихру обычные пружины от седана, или от универсала, какие размеры пружин в синхро, так как мои поломанные и не могу их померить точно ((( Помогите советом !!!
разбирал зеркало, как раз правое потому что также не работало вверх вниз там только один моторчик и электромагнит который переключает шестеренки то лево вправо то вверх вниз, оказалось, что зеркало в порядке, а причина в обрыве одного из проводов отвечающих именно за срабатывания электромагнита. сними сначала колодку с рычага управления и розеднай колодки от зеркала, когда расшейте дверь, и проверьте все проводки у меня был обрыв на одном, помогло протяжки нового. А подогрев проверь тестером на сопротивление, именно зеркало, если сопротивление есть то зеркало гуд, тогда опять же смотри проводку вплоть до предохранителей.
у меня тоже стоят универсальные, прикручены на 3 самореза в подкрылки и бампера, чувствуют себя там очень комфиортно, с головой и скалпелем встают туда хорошо, отломил один раз зимой когда на морозе он окоченел а я сдавал назад и заципив бордюр, благо цена 2 евро пара)
help, help, help !!! Мокнет салон, в дождливую погоду.
тема форума ответил на Kent автора S0r0kiN в Срочная помощь
Пожалуйста )
