15 -
0 ОбычныйО fantom2704
VW Passat3(универсал)
Есть косы Система тормозов ABS Центральный замок с активаторами Моторный отсек для дви RP Фары ,габариты сигнал поворотники перед машины на контактную группу под рулевой колонкой коса на прикуриватель с прикуривателем печка Коса на зад габариты стопы повороты.... на центральну консоль к кнопкам и блок предохранителей и реле
Есть приборка 81 117 682 VDO
Конечно извиняюсь синхро балка это задняя балка с независимыми рычагами?
Есть кулиса с двумя тросами
Бачки на 2 мотора с форсунками Гена на 120а
тема форума ответил на fotoalex автора fantom2704 в Продам
Добрый день !! Кнопка для включения подогрева сиденьев на В3 ещё имеется в наличии?.Сколько?Если да. -
Есть приборка VDO electronic если интересует 89213657292
Есть компрессор ЦЗ. если интересует звони 89213657292
как с Вами связаться по приборки на дизель.Мой номер 89213657292
Привет Всем!!!Подскажите можно ли поменять верхний сальник на рулевой рейки не снимая её с машины ,масло гонит только с него.
Продам насос ГУР и радиатор PF за ненадобностью
тема форума ответил на VolodIa автора fantom2704 в Продам
Насос ещё не продали? -
@liolik_72,Большое спасибо мне Ваш отчет очень помог .Я наконец то в поймал холостые обороты вот только пружинка в электро части была целая я её немного растянул и все стало ОК!!!
Всем привет!!! Появилась проблема помогите -подскажите .Когда еду на первой скорости на малых оборотах -машина начинает дергаться .Холостые в норме стабильные.
Выкидывает антифриз при выключении мотора
тема форума ответил на disya22 автора fantom2704 в Система охлаждения
У меня недавно было такое, антифриз через бачок выкидывало, думал, дело в прокладке под головкой. Поменял прокладку, проверил головку, опрессовал, трещин не было, собрал - опять тоже самое, я уже хотел головку покупать и решил проверить патрубки. Снял тонкий патрубок с расширителя (тонкий), дунул и не смог его продуть. Тогда снял полностью, дую в него, а продуть не могу. Взял шомпол, с третьего удара только смог выбить кусок пластика с него, откуда он там взялся, только богу известно. Поставил все на место, завел, все ок вот уже два дня, ездил и в пробках стоял, все ок. Но нервы потрепал. -
Привет всем! Помогите с проблемой! У меня B3 PF 89г. Двигатель работает нормально, но иногда происходят странные вещи: внезапно на ходу он начинает глохнуть как-будто не хватает бензина. Начинаешь качать педаль газа - появляются хлопки, но только стоит выключить, а затем снова включить зажигание - всё становится нормально. Потом опять глохнет, пока несколько раз зажиганием не сделаешь, а затем нормально всё. И так временами.
