10 -
В общем дело было всего на всего в шланге подачи ТЖ с бочка...он лопнул (видимо когда происходила замена ГЦС)...и подсасывал воздух...замена решила проблему...сцепление есть передачи включаются! спасибо кто принимал участие
Будем пробовать спасибо...результат сообщу вечером! А обычным дави держи не получится я так понял!?
Вчера поменял главный цилиндр сцепления (потёк в салон), все делал как написано в одной из теме по замене с фотоотчетом. После чего начал прокачивать сначала ГЦС воздух выгнал, затем взялся за рабочий (его не менял)! Проделал 3-4 цикла, педаль нажимаешь, а она не возвращается назад! т.е. давления не хватает! Что не так? Плиз помогите! Заранее спасибо!
Купил Passat b3 есть изъяны помогите разобраться куда копать
тема форума ответил на kiper_jyk автора kiper_jyk в Диагностика
Колеса норм...ездил проверял -
Всем привет! Проблема решена...суппорта целые, стерлись тормозные диски в "0" и заклинило поршня! Поменял диски поставил новые колодки...нет вибрации нет биения! Спасибо всем участникам темы за помощь! -
Взял за 3500$, довожу до ума потихоньку! -
Спасибо за совет...сегодня вечером займусь! Завтра обязательно отпишусь! -
нет я вообще не с России, просто сайт этот мне уже не раз выручал. Седня решил поменять местами передние колеса с задними, снял колесо и увидел картину, что тормозные колодки вплотную к диску и колесо практически не крутится в "свободном полете"! Т.е. диск греется, отсюда может быть и причина этих вибраций! -
Еще один момент когда с утра с дома выезжаю...все норм, а вот потом начинается! У меня мысль такая была что коробка мозг гнет -
тема форума создал kiper_jyk в Диагностика
Доброго времени суток! Недавно взял Passat, умеренно убитый, ходовая практически в "0" поменял с переди практически все, сайленблоки, ступичные подшипники, стойки, опорники. При убитой ходовки было не заметно что к чему, в данный момент ситуация такая набираю скорость на 3-ей передаче в конце или 4-ая в начале (в райно 50-60 км\ч) начинает трясти машину...еду как будто на лошади...преодолеваю скоростной барьер 60 км\ч вроде норм, ближе к 80 начинает болтать руль. Подскажите что к чему, я в этом деле новичок. Заранее благодарен за любую информацию. Алексей.
