26 -
0 ОбычныйО вовик
- День рождения 01.02.1971
vw в3 дизель 1,9 , 1Y
Град Петров
рыбалка, включая отдых на природе.
Насос не тестировал,где можно это сделать?
Насос тоже от атмосферника , а куда комп подключать? У меня насос механика.
Насос всегда встаёт в момент впрыска,там шпонка и стопор у меня есть. А по продвигать верхнюю крышку если можно поподробнее. Ещё там есть какая-то шайба.
Поменял на движение 1Y ТНВД с родного на ТНВД от транспортера с таким же обьёмам встал нормально. Но теперь двигло плохо заводится,дымит белым дымом и не тянет. Метки выставлены правильно. Что можно сделать чтобы работало как надо?
Поставил по старым меткам.
Спасибо! Попробую.
Буду снимать насос сфоткаю.
При замене уплотнительной резинки сбил посадку привода от тросика на шлици оси входящий в насос. Как востановить правельную посадку?
Больше спасибо!!!! Именно зти 70% выскочила пластина. Век живи век учись!
Всем доброго времени суток. Стрелка температуры ноль + есть масса есть при перерывами нет никакого эффекта. Как проверить сам прибор или пропайка?
У меня подобная ситуация просто один в один всё оказалась банально просто отломился провод от датчика на фильтре но из-за резинового колпочка не заметил. Поставил новую "маму" и всё.
Сегодня прозвонил синий провод от генератора до фишки-норм. Пошевилил в блоке предохранители и релюхи пока всё работает.
Я в электрике плохо понимаю,подскажите куда приходит синий провод. В щиток или в предохранители? Или там ещё какая релюха стоит?
При включении зажигания если лампа акума горит, то заряд будет. Если нет, то нет. При работающем движке заряд пропадает то лампа не загорается.
