вовик
О вовик
  • День рождения 01.02.1971
    vw в3 дизель 1,9 , 1Y
    Град Петров
  • Интересы
    рыбалка, включая отдых на природе.
  1. вовик
    Заменил тнвд
    Насос не тестировал,где можно это сделать?
  2. вовик
    Заменил тнвд
    Насос тоже от атмосферника , а куда комп подключать? У меня насос механика.
  3. вовик
    Заменил тнвд
    Насос всегда встаёт в момент впрыска,там шпонка и стопор у меня есть. А по продвигать верхнюю крышку если можно поподробнее. Ещё там есть какая-то шайба.
  4. вовик
    Заменил тнвд
    Поменял на движение 1Y ТНВД с родного на ТНВД от транспортера с таким же обьёмам встал нормально. Но теперь двигло плохо заводится,дымит белым дымом и не тянет. Метки выставлены правильно. Что можно сделать чтобы работало как надо?
  5. вовик
    1Y Ручной регулятор угла опережения впрыска.
    Поставил по старым меткам.
  6. вовик
    Спасибо! Попробую.
  7. вовик
    Буду снимать насос сфоткаю.
  8. При замене уплотнительной резинки сбил посадку привода от тросика на шлици оси входящий в насос. Как востановить правельную посадку?
  9. вовик
    Не показывает температуру ОЖ, B3 91г.
    Больше спасибо!!!! Именно зти 70% выскочила пластина. Век живи век учись!
  10. вовик
    Всем доброго времени суток. Стрелка температуры ноль + есть масса есть при перерывами нет никакого эффекта. Как проверить сам прибор или пропайка?
  11. вовик
    Пищит зуммер масла после 2000 об/мин
    У меня подобная ситуация просто один в один всё оказалась банально просто отломился провод от датчика на фильтре но из-за резинового колпочка не заметил. Поставил новую "маму" и всё.
  12. вовик
    Пропадает зарядка
    Сегодня прозвонил синий провод от генератора до фишки-норм. Пошевилил в блоке предохранители и релюхи пока всё работает.
  13. вовик
    Пропадает зарядка
    Я в электрике плохо понимаю,подскажите куда приходит синий провод. В щиток или в предохранители? Или там ещё какая релюха стоит?
  14. вовик
    Пропадает зарядка
    При включении зажигания если лампа акума горит, то заряд будет. Если нет, то нет. При работающем движке заряд пропадает то лампа не загорается.
  15. вовик
    ТНВД
    Спасибо я эту картинку в инете нашёл но не смог вставить в сообщение!Попробую найти размеры кольца.
