алекс 3
О алекс 3
    по100янный клиент
  • День рождения 31.03.1976
    пассат б3 универсал ААМ 1.8
    ВЯЗЬМА
  1. алекс 3
    пропадает холостой ход
    Помогите советом пожалуйста .Проблеииа в том что на горячую пропадает Холостой Ход глохнет матор и происходит это както временами то все нормально то заводишь и глохнет либо педальку держать надо .Пробывал менять моновпрыск полностью со всеми датчиками проблема осталась что делать ума не приложу , а специалистов у нас нет чтобы отдать машину сделать.
  2. алекс 3
    коробка
    Мужики обнаружил что стрекочет с торца коробки где крышка , можноли ее вскрыть ничего не вывалится?
  3. алекс 3
    Температура и свет
    Заменил ДТОЖ, всё стало работать как положено, и свет на температуру не реагирует
  4. Подскажите кто знает завожу мотор греется и после прогрева обороты двигатель не скидывает, на сколько знаю на холодную ХХ чуть больше должно быть?
  5. алекс 3
    Температура и свет
    А что то я не нашол такого обсуждения что касается света и темпиратуры.
  6. алекс 3
    Температура и свет
    Я думаю что приборка точнее надеюсь что она.
  7. алекс 3
    Температура и свет
    Вентилятор работает всегда на одном положении.Пробок у нас нет живу в провинции А приборку я пропаял ато вобще не работала.
  8. алекс 3
    Температура и свет
    Так они у меня на улицу греют, а не под капот
  9. алекс 3
    Температура и свет
    Подскажите что за девайс такой: езжу без света - температура 100, как включил свет - температура через минуту 110?
  10. алекс 3
    Лямбда. Где она, зачем она? (AAM)
    вкручена в выпускной коллектор.
  11. алекс 3
    Гул в салоне. Какая-то часть глушителя прогорела
    Заменил я и банку, и глушитель, а звук в салоне стрёмный такой, особенно когда разгонишься и газ бросишь. Такой рык издает. Нигде ничего не сечёт, все нормально, уже и не знаю куда лезть... А если пустой катализатор - может быть такой рык?
  12. алекс 3
    коробка
    А я почемуто думал что в коробке чтото
  13. алекс 3
    спасибо за советы .
  14. алекс 3
    ну да тихо только при ререгазовке в начале и в конце резонация есть. vampire333, спасибо
  15. алекс 3
    коробка
    прошу прощения можно удалить?
