Число публикаций
290 -
Регистрация
Последнее посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Галерея
Collections
Весь контент пользователя Ta4uKoMa
Есть ))) у меня в БЖ на драйве - https://www.drive2.ru/b/3144655/
Это я понимаю. Но мне нужны новые такие крышечки. Старый хозяин их продырявил и провода просрал((
Так, ну вот и я занялся вопросом разделенки. Тему почитал, клипс и болтиков заказал. Но у меня другая проблема - крышки ближних модулей. Предыдущий хозяин видимо ставил ксенон и поэтому крышки дырявые и главное не понятно что с проводами. То есть дальний модуль все ок, а на ближнем нет проводов. Крышки то можно и закрыть/заклеить поксиполом/эпоксидкой. Что с проводами делать? Или они с лампочками идут? я заказал такие: VAGN 017 75 35 Лампа накаливания переднего габарита Центральный склад [Москва] Завтра 4 шт. 32 р. VAGN 017 76 12 Лампа накаливания Центральный склад [Москва] Завтра 2 шт. 08 р. VAGN 017 76 22 Лампа накаливания противотуманной фары Центральный склад [Москва]
Выезд PassatB3Piter 10-12 июня 2016
тема форума ответил на Last автора Ta4uKoMa в Встречи пассатоводов
Я только 13ого прилетаю((( печально но не попадаю(( -
Да я ни в чем не уверен)Как проверить смесь? Фильтр новый, заправляю только 95ый и преимущественно на Несте. Есть вариант поставить на бампер картонку, проблем с недогревом не будетКартонка не вариант вообще. Боюсь что дело не в приборке. Всегда при замене ОЖ у вас прогревали до включения вентилятора и по прибореюке это было на отметке 90 где то.
Да я ни в чем не уверен) Как проверить смесь? Фильтр новый, заправляю только 95ый и преимущественно на Несте.
Господа, я вас уже достал, знаю. НО все равно не успокоюсь. Короче хочу бороться с недогревом двигаеля на ходу. Считаю в этом проблема большого расхода ( не только в этом, но точно одна из проблем). Сколько я не менял термостатов, на ходу двигатель по приборке остывает до 80 градусов, а в морозы и до 70! НО сейчас не зима и не морозы, а должная температура достигается только в пробках или на холостом ходу. ПРосто двигаясь по городу со скоростью 80 км/ч температура сильно ниже 90. Есть идеи? Может поменять корпус помпы и еще раз термостат?
Спасибо кудесникам за замену ШРУСов. ПОдземные стуки пропали, машина как новая поехала )))
Всем спасибо. Это как всегда оказалась моя паранойя. Ролики меня послушали сегодня и убедили что это не коробка гудит. Это, как подсказывает Spirit78, скорее всего подушки двигателя и самое вероятное - тонкостенный глушитель с отвалившейся термозащитой и практически полное отсутствие шумоизоляции. Буду работать в сторону подушек и выхлопной, а затем и шумки. Всем еще раз огромное спасибо за помощь и желание помочь! Как закрыть тему?)))
Спасибо, рассмотрю данный вариант.
Подтеков масла из коробки не нашли,потому что подтеков нет, я видел вы осматривали.
А есть коробки на замену или рем комплекты?
Масло в коробке я у вас, дядь Леша, менял вроде как прошедшим летом. А так я хз какой там уровень. С самой коробки тотне течет масло и следов нет, в пн у вас был мужики ничего такого не нашли.
Ок, в че тогда проблема? В двигателе? На месте если газовать ничего подобного не происходит.Сейчас ехал и заметил что проблема начинается с 2500 оборотови вплоть до 5000 . Вся проблема в том что машина ЕДЕТ именно в диапазоне от 2500 и до 4000. То есть самый используемый диапазон и вызывает во мне кучу негатива и страхов.
Никак естественно, просто осыпавшийся забитый кат может гудеть капец как, а человек этот гул коробке приписывает. Тем более коробки воют, трещат, скрежещут, но не гудят обычно.Это же тема для гадания на кофейной гуще, не видя машины только предполагать можно и всего то. Катализатора нет, пламягаситель поставлен. Гудит именно коробка ибо разогнавшись до 3000 на любой передаче выжимаю суепление и гул пропадает.
То то и оно что гудит она больше всего на 1,2,3 и чуть меньше на 4ой а на пятой уже терпимо. при 3000 как раз соточка где то на пятой передаче.
Доброго времени суток. Двигатель ABS, коробка механика, Пассат Б3 92 года. Так вот больше всего меня напрягает гудение коробки при приближении к 3000 оборотам. Просто достало. Подскажите, есть вариант это починить - тогда скажите где это можно сделать? Или только замена - может тогда подскажете на какую коробку и может у кого то есть на продажу? Шумоизоляция у меня стандартная и гудит коробка реально громко, и ощущения тактильные тоже не лучшие. С другой стороны, может это нормальное поведение для этой коробки? Плюс включение первой передачи, что стоя, что чуть-чуть накатом - затруднено.
У меня не получилось доехать, занят был. Но готов на новогодних праздниках подъехать )
Я был, но не долго) фото решил не делать так как половина участников была не на пассатах ) Если кто-то сделал, прошу заделиться.
Ну я узнал, что экзист предоставляет нашим соклубовцам по картам клуба скидку, вот и захотел карту ))) Но написав менеджеру своюму в экзист - он мне без карты дал скидку )))
Хочу клубную карту! Ибо я уже три года в клубе, был на многих съездах (самые крупные из них на VW fest'е в 2011 был, на съезде-пьянке под Лугой)))) Не откажусь от карты с ником.
Тут нужны картинки, мне вот ничего не понятно как вам кнопки ломают и обносят машины? У меня кнопка на багажнике открывается только если ЦЗ машину открыл. А так она засрана чем то и ключём её не провернуть.
Как всегда забыли пофотографироваться. И пассатов в этот раз маловато было, пол клуба уже пересело на более новые машинки других марок.
Вчера выхожу от стоматолога, что на Смоленской 9, и наблюдаю такую картину: Привет тебе !
Ну до замены термостата, по городу 90 показывало и выше не поднималось. Вчера температура тоже при тебе до 90 поднялась, сам видел. А при езде 75 не в приборке же дело получается. Да у меня такая же фигня творится, менял термостат уже раза три. Мне кажется тут дело в недостаточном давлении в системе охлаждения, грубо говоря где то сифонит. Или хреновые термостаты. Думаю надо искать термостат с открытием на 92 градуса и пробовать ездить с ним.
