Megadriver
10 -
0 ОбычныйО Megadriver
- День рождения 23.12.1983
Сайт
http://
ICQ
0
VW Passat B3 1,8
Харьков
Спасибо!
С каким усилием затягивать нужно?
Было тоже самое, замена масла решила её.
Установка усилка, проводки и задих диамиков (седан)
тема форума ответил на Megadriver автора Megadriver в Автозвук
никаких помех нет. Единственное, что могу сфоткать сейчас, это уже установленные компоненты -
На днях поставил себе усилок Alpine MRP-F600, задние динамики Pioneer TS-D690R (на пердние сделал только разводку, но пока не ставил ввиду финансового кризиса), голова (хоть и старенькая, но удаленькая) Alpine CDA-9833. Использовал такое кабло: DLS SL 5Q - Сигнальный кабель. Не звенит. Всё отлично! Stinger SPW512BK - Акустический кабель. Ушло около 13 м. Силовой кабель медный с сечением 16 кв.мм взял у знакомого электрика. Т.к. возможность "взять" позволяла, кинул + и - на аккумулятор. Новые клеммы аккумуляторные не покупал, т.к. считаю это бредом полным. Концы силового кабеля заклеммил под болты М6 и подцепил на них (болты на клеммах аккумулятора). Турбинка и предохранитель на 80А взял Autofun. Долго ломал голову куда ее прикрепить, и, не найдя путнего места, пластиковыми хомутами закрепил на силовом кабеле зажигания. Кабло прокладывал так: силовой и акустический (левый передний) - под левым порогом, сигнальный (RCA) - по центру под консолью и обшивкой, аккустический (правый передний) - под правым порогом. Задние динамики встали при помощи лобзика на свои места на задней полке, укрепил я их, подложив снизу полки по овальному бублику из ДСП (взял от старых подиумов). Усилок расположил на предварительно сделанной для него прямоугольной полке из фанеры, обтянутой карпетом, и прикрепил на той же самой задней полке между динамиками, только со стороны багажника. Собрал кабло плстиквыми хомутами, чтоб эстетически было. Вот собственно и все.
Где купить альтернативную оптику?
тема форума ответил на Johnny Black автора Megadriver в Тюнинг VW/Стайлинг
есть ))) -
Народ, подскажите. Хотел поменять себе обычные фары, на линзовые. Почитал форум, перерыл инет... Фары Hella..... но есть одна проблема. В описании стоит, что на машины без кондёра. Я так подозреваю, что им радиатор кондёра мешает стать. Или я не прав... Подскажите что-нить по этому вопросу. Спасибо! -
Вентилятор системы охлаждения не работает
тема форума ответил на dimakr автора Megadriver в Электрооборудование
Подскажите плз, какие контакты на датчике включения вентилятора (клемы на разъёме) есть какие. Я хочу проверить работоспособность самого вентилятора, но не знаю, что мне замкнуть. и второй вопрос как правельно подручными средствами определить на вентиляторе, какой контакт есть какой, у меня есть неуверенность, что контакты стоят на новокупленном ветиляторе стандартно -
Помогите практичным советом
тема форума ответил на Megadriver автора Megadriver в Система охлаждения
Супер, спасибо!! -
Народ, помогите советом с описанием.... У меня полетел электромотор вентилятора. Я купил новый. Всё бы хорошо, да трёхконтактный родной разъём не одевается него, т.к. не соответствуют пазы. (у родного мотора только два паза находятся сверху. у того что я купил тоже есть два паза сверху но они смещены, и есть ещы один паз посредине снизу) Поскажите, как мне из родного разъёма вытащить клемы, или единственный выход тупо отрезать и сделать новые? Если есть другие варианты подключения, буду только рад!
