sergei79
23 -
0 ОбычныйО sergei79
- День рождения 14.10.1979
Passat B3 1988г.в
Липецк
ничего не получается что еще посоветоваете
судя по другой двери при нажатии на ручку она поднимается а на этой вообще не шевелится и чем ни пробовал как привареная стала
спасибо именно эта скоба и не опускается
заклинил замок задней двери, обшивку снял но дверь обычным нажатием не открывается. как открыть чтобы поменять замок Если открутить два болта замка открою я ее или нет
Всем спасибо извините что молчал был на работе попробую поменять
Спасибо а он может не подтекать а воздух хапать?
после замены всех тормозных колодок прокачал тормоза через некоторое время в задних тормозах опять появился воздух только в задних и так несколько раз после прокачки все нормально а потом по новой тормозуха не уходит ни грамма как залил так и есть .Может ли это быть колдун и что с ним тогда делать,Что еще может быть?
Система питания и впрыска
тема форума ответил на sergei79 автора sergei79 в Система питания и впрыска
@ilych,если есть скинь ссылку как востановить а тоя могу найти только как поставить карб а не наоборот -
Заказано гбц,мозги,рампа с форсунками,дросель,пока все что еще надо из крупного а то это под заказ не хотелось бы чтобы работа встала.Кстати на мозги Digifant у нас не очень дорого.
Заказано гбц,мозги,рампа с форсунками,дросель,пока все что еще надо из крупного а то это под заказ не хотелось бы чтобы работа встала.Кстати на мозги Digifant у нас не очень дорого. -
Спасибо за ответы сначало узнаю от чего гбц а потом приступим сеголня узнал гбц ждать больше месяца Спасибо за ответы сначало узнаю от чего гбц а потом приступим сеголня узнал гбц ждать больше месяца
@Novoleg, со стороны впускного вроде ничего нет один впуск а нельзя по номеру узнать от чего гбц?
@ilych, Время для этого есть машину на зиму ставлю ездею на сеструхиной думаю до весны востановить -
@Novoleg, Не нет старый владелец эбу куда то дел
@Novoleg, По проблеме никаких советов а то что колхоз я понима брал под выстановление так как у нас за разумные деньги нельзя взять с нормальным кузовом ходовую я всю сделал теперь хочу заняться движком была мысль поставить др движок но пока думаю востановитъ этот так как в сущности он очень хорош меня не устраивает только колхоз
