165 -
2 ОбычныйО кок
друг
passat b 3 1.8 RP 91г
Тирасполь
опоры тут не причем в моем случай я меня пасатовские стоят а звук под рулем слышу а не под капотом
@AlexProm,ПРИВЕТ ,нашел причину? у меня такая же тема только когда в права руля кручу скрипит в лева молчит скрип такой как резинка какая то трется причем в салоне слышно на улице нет облазил под рулем никаких резиновых трении не нашел и че да как не знаю даже
(причина сего недуга ) правый наконечник был разбит
они б синий были а так четка все в этом плане и опять же наверно по педали бы било тоже по пробую методом тыка ))) патом отпишусь че да как
@vilyan,СОГЛАСЕН НУ ТОГДА ПОДШИПНИК БЫ ВЫЛ НАКОНЕЧНИКИ ШАРОВЫЕ СТУЧАЛИ БЫ РАЗВЕ НЕТ
ОТ ПОДАЕТ ЗА ПАСИКОМ СЛЕЖУ ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ ПРОЕХАЛО ТЫСЯЧ 7 - 8 МАКСИМУМ А ВОТ С ОПОРАМИ (ЛЮСТРЫ) ЕСТЬ СОМНЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА НИХ ?
ПРЕДСТОЯЛА ДОЛГАЯ ПОЕЗДКА ПЕРЕД НЕЙ ЗАМЕНИЛ ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ (БАРАБАНЫ )ПРОЕХАЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВСЕ ЧЕТКА ТОРМОЗИЛ ПО РАЗНОМУ НИЧЕГО НЕ БЫЛО А ВОТ НА ОБРАТНОМ ПУТИ СПУСТЯ УЖЕ 3100 КМ ПРИМЕРНО НАЧАЛО ПОТРЯХИВАТЬ РУЛЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ (ПЕРЕГРЕЛ ДИСКИ )КАК ВАРИАНТ ЕСЛИ ДА ТО ПО ПЕДАЛИ ТОЖЕ НА МОИ ВЗГЛЯД ДОЛЖНО ОТДАВАТЬ . А У МЕНЯ ПЕДАЛЬ БЕЗ ОТДАЧИ ПЛАВНО НАЖИМАЕТСЯ ТОЛЬКО В РУЛЬ БЬЕТ )))НИГДЕ НЕ ГРЕМИТ НЕ ШУМИТ НЕ СТУЧИТ НУ ВООБЩЕМ НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ
@PEGAS,я попутал колдун с солдатиком который в барабанах колодки регулирует
а куда (колдун давно выкинул)???если колдун это тот что регулирует колодки то иди теперь ищи )и ставь на место )у меня на прошлой машинке была проблема чтоб ие остановить надо было как на кразе раза три нажать на педаль тормоза ) проблема была именно в этом колдуне его там вообще не было когда поставил его на места стала тормозить с первого раза
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
тема форума ответил на Быстрая Изба автора кок в Тормозная система
@мсье Серж,стала чуть выше ну не особо так как и до замены брала сразу -
подложил втулочки под гайки все в норме стал работать три щелчка и стоит покорно -
@пассатчик с 98г,ну скорей всего так оно и есть )))ну не где не порван бегает легко -
@мсье Серж,вчера вычитал где то такое ! спасибо буду пробовать )а то задолбил он меня я с таким рвением все менял ну думал ща ручник будет гуд )собрал а там на х )злился крепка -
@пассатчик с 98г, пробовал натянул до упора дальше не куда ) а ручник все равно без усилии свободно подымается ) -
всем привет сегодня поменял колодки задний (барабаны)и пружинки все и вот какое дело результат тот же что и был до замены !!! с чем это связано ??? до замены ручник держал на четырех щелчках ну не особо хорошо )после тоже самое
