Kreker
16 -
0 ОбычныйО Kreker
Passat B3 CL 1.8 ABS 1992г
весь вал поцарапан, так что не ясно, а в той ссылке просто инфа зачем он а не где должен быть..
читал на форумах что новый покупать нету смысла, так как китай уже как попало делает, будет просто непонятный груз.. но и срезать совсем не охота, всё же не просто так он тут пишут что без него на приличных скоростях износ коробки и сцепления идёт...
Думаю не только у меня была такая проблема. Ездил без каких либо проблем как появился стук где то в передней правой оси. На яму заехал - а там гаситель колебaний начал ездить по оси... Хочу закрепить хомутиками но не знаю где его место точное. В руководстве как то не ясно написано от чего мерить расстояние да и сколько... Может кто знает куда его точно ставить или объяснит откуда и сколько отмерить?
да ладно.. а вал левого колеса как к самому колесу приереалён?
спасибо за тупые советы
Да знаю что розбирается без сёма, просто вот например за коробкой передач есть крепление двагателя к кузову, и оно же держет и саму коробку. Там 3 болта крпелния, 2 снял а третий не могу потому что мешает подушка опоры... надеюсь вы поняли..
Нужно поменять диска сцепления, начал розбирать и уже много запинок и затруднений, не хочу весь двиг снимать просто... Может кто знает какоето видео или просто фото советы как розбирать? а то вот например незнаю какой ключ надо что бы снять кардан левого колеса
ооо, спасибо, только отец то вдома)) завтра с ним уже посмотрю как приеду но ещё вопрос: с какого цилиндра выставлять зажигание с первого или четвёртого???
Опять ситуация, передаю со слов отца - нужно выставить зажигание а он незнает в каком порядке это делать... VW Passat B3 ABS 1.8
Выгоняет тосол в расширительный бачок
тема форума ответил на Kreker автора Kreker в Система охлаждения
Ещё с отцом не говорил, но кажись уже сделал) всем спасибо! -
Прошу извинения что пишу так хаотически, просто переписую слова отца который это по телефону говорил.. так вот, машина работает нормально, перегревается до 100-110 градусов, печка в как раз не хочет работать, отец говорит открывает крышку бачка розширительного всё нормально, но только заглушит машину сразу оттуда тосол летит и с воздухом выпирает.. -
Завожу машину, начинет перегреватся и весь тосол в бачок выбрасивает, помогите что это может быть???
Не думаю что в бензине проблема, всегда заправлялся на этой заправке и нормально, а тут проблемка... и тем болия когда машина постоит в гараже и поеду то нету таких проблем! А назавание заправки не вспомню сейчас но думаю не так важно так как это Украинская заправка какая то и информации это вам всё равно не даст
