cooller
27 -
0 ОбычныйО cooller
VW Passat B3 1991 год 1.8RP
Подскажите где найти мануал по снятию установке шланга ГУР
тема форума создал cooller в Рулевое управление
Потёк шланг высокого давления ГУР, но ни где не могу найти мануал по его снятию и установке, подскажите или дайте ссылочку, очень нужно...Заранее благодарен... -
Проблема с вакуумной системой центрального замка
тема форума ответил на cooller автора cooller в Электрооборудование
Это левая-задняя дверь. ЦЗ работает нормально. понятно что надо разбираться. А поплавились потому, что провод видимо переломился и закоротил, а предохранитель не сгорел... точнее говоря он оказался бракованый, весь сам оплавился и не перегарел в следствии этого поплавились провода.... -
понятно... тоесть можно их рубить и не мучиться... -
А какую роль эти провода вообще несут??? ведь система и без них работает... -
Короче у меня такая проблема случилась. Открыл я как то машину и у меня из двери пошел дым. Оказалось оплавилась проводка которая идёт к активатору двери. в данный момент я её просто срезал и заизолировал, подскажите что это за провода вообще идут к активатору помимо шланга, и зачем они нужны???? Если можно было бы хорошо электрическую схему увидеть, может у кого есть????
Не могу найти прокачной штуцер на передний супорт
тема форума ответил на cooller автора cooller в Тормозная система
Ну вообще я в Великим Новгороде но скоро буду в Питере.... Дак там который нужно 38мм??? и если можно то поточнее скажите эт где??? -
Вот возникла такая проблема, решил прокачать тормоза а на правом переднем колесе штуцер было неоткрутить, вообщем мучились и его заломали, высверлить и нарезать резьбу не проблема, только вот проблема найти сам штуцер... заказывал в разных магазинах приходит какой-то короткий 28мм и ещё вроде как не с той резьбой как нужна... Проверяли его на левом колесе... По всем каталогам длина штуцера 38мм а размер М10... так вот может кто сталкивался с такой проблемой и где найти нужный или может от чего другого подходит?????
Лампочка гаснет примерно через секунды 3,4
суть проблемы в том что когда еду и нажимаю на педаль тормоза она иногда при нажатие иногда какбы застревает, а затем буквально через секунду слегка проваливается а дальше идёт нормально и тормозит... Короче говоря происходит заклинивание как будто в системе нет давления, и через секунду всё становиться нормально...
Всё мой АБС заработал, ток вот непойму в чём проблема с педалью тормоза, тормоза есть всё нормально, но вот иногда когда нажимаю на тормоз педаль иногда как бы подклинивает, отпускаю нажимаю снова и всё нормально, может ли быть это связан с колдуном? или ещё что-то другое??? Потому что такое вроде как происходит когда я стою либо в горку либо с горки но это очень редко происходит (заклинивание на несколько секунд)...
Аууу подскажите как насос то разбирается???
Педаль встала колом, практически не тормозит
тема форума ответил на olenb автора cooller в Тормозная система
Если АБС есть посмотри предохранитель над 78 релюхой он обычно сдыхает, а так читай тему Пропали тормоза. над твоей темой весит... Там про эту же проблему описано... Сам с этой траблой столкнулся... Сначала затупил у меня датчик давления системы АБС (его отремонтировал благо мануалы по разборке и сборке есть), а вчера нашли ещё кз на насосе АБС, на корпус коротит... Вот щас ищу как он разбирается.... -
А у меня всё вкучу... датчик ключил.. с датчиком поладил вроде нормально заработал,,а тут сёня доразбирались оказалось насос коротит, и коротыш где-то в самом насосе... кто подскажет как он разбирается и как лечится??? а то у нас отдельно его не продают а продают всю систему взборе за 5рублей, неохото лишнего тратить жалько денег, если не ремонтируется он и не разбирается, мож у кого насос валяется лишний так может подогнать по божейской цене хотяб за 1руб....
Нужна чтоб не выискивать что к чему идёт а по схеме видеть, чтоб прозванивать....
Выяснил где три контакта в ряду ны центральный контакт должен идти плюс а там получается минус, а по проводке идёт плюс 12 вольт... Чтобы вытащить датчик давления тормазуху же нужно всю сливать???? или не обязательно???? И есть ли у кого электросхема всей системы ABS ???
