Ilya007
О Ilya007
    VW PASSAT B4 GL 1993 г
    Питер
  1. Ilya007
    РоЛиК-сервис
    Здравствуйте! Хочу к вам приехать-но боюсь не доеду Проблема такая-стоял спокойно,заглушил машину-начинаю заводить и тут её начинает дико трести,нажимаешь газ-обороты падают и глохнет,запах горелого масла, Открыл капот -при запуске-двигатель дико колбасит,с 5раза заводится работает какдизель-выхлопная=пердит Заметил ещё очень быстро греется Что это может быть?как к вам попасть?по записи?
  2. Ilya007
    Ищу гаражного мастера
    Авто-Пассат б4 GL 1.8 моно 1993 Стоял себе спокойно,заглушил-начинаю заводить-завелась и тут вибрация обороты падают и глохнет,опять начинаю заводить нажимаю на газ-не реагирует и опять обороты падают и глохнет И итоге простояв минут 40,завелась-и поехала Утром встал,завел-по звуку как на дизель похоже..и звук такой как-будто в него воды залили,в итоге от пункта А в пункт Б можно доехать,А потом не заводится Ещё заметил сильно греет под капотом Подскажите какие мысли??чтобы знать примерно
  3. Ищу гаражного мастера-который шарит в двигателях Авто-Пассат б4 моно Желательно в пределах приморского района Проблемы по двигателю-самому никак не исправить
  4. Ilya007
    Помогите!Глохну
    Авто-Пассат б4 GL 1.8 моно 1993 Стоял себе спокойно,заглушил-начинаю заводить-завелась и тут вибрация обороты падают и глохнет,опять начинаю заводить нажимаю на газ-не реагирует и опять обороты падают и глохнет И итоге простояв минут 40,завелась-и поехала Утром встал,завел-по звуку как на дизель похоже..и звук такой как-будто в него воды залили,в итоге от пункта А в пункт Б можно доехать,А потом не заводится Ещё заметил сильно греет под капотом Подскажите какие мысли??чтобы знать примерно на диагностику на днях
  5. Ilya007
    Помогите!Установка стекла люка
    Спасибо огромное сегодня попробую)
  6. Был разбит люк на пассате б4 Купил новое стекло для люка Кто подскажет как самостоятельно заменить стекло на новое(от старого стекла практически ничего не осталось-оно просто засыпалось) На чем оно держится?или самому не получится поменять?
  7. Ilya007
    Переклейка потолка, шумка крыши
    Не получается снять люк на Пассате б4? Или он не снимается? Поделитесь опытом
  8. Ilya007
    Куплю бу лобовое стекло
    Куплю лобовое стекло Пассат б4 GL 1993
  9. Ilya007
    Куплю ручку открывания дверей
    Куплю в хорошем состояние-ручку наружную на водительскую дверь Пассат б4 GL 1993г
  10. Ilya007
    = Продаётся куча запчастей и всяких шелобух =
    А нет случайно стекла на люк? Пассат б4 1993г GL
  11. Ilya007
    КУПЛЮ СТЕКЛО НА ЛЮК!!СПБ
    Сегодня накрылось стекло на люке Авто-Пассат б4 GL 1993г Нужно только стекло,сам механизм впорядке И кто знает-где дешево его смогут замнить
  12. Ilya007
    Помогите!!!РАЗОБРАТЬСЯ!!
    какие запчасти лучше купить и сколько примерно будет стоить ремонт?
  13. Сдавал назад,ударился не сильно в поребрик,в район глушителя,в сам глушитель(есть небольшая вмятина) Начинаю ехать и полностью пропадают тормоза!!педаль очень мягкая(как будто вообще нет давления)и шипение в районе левого заднего колеса Вылезаю-вижу дым и пахнет тормозной жидкостью Снял колесо на месте,смотрю капает некая жидкость из под глушителя Осмотрел трос там где его видно,вроде не поврежден,скорей всего перерубило трос в районе глушителя Ехать не решился,оставил машину не доезжаю дома Что это может быть??Что нужно менять?или только при осмотре можно определить??
  14. Ilya007
  15. Passat b4 GL 1993г Куплю 1.цапфу заднию левую 2.Подшибник ступицы (задний левый)
