9 263 -
13
Димка последний раз побеждал 22 Ноября 2016
Димка - автор самых популярных публикаций!
175 ОбычныйО Димка
Автоэлектрик-диагносТ
VWB3 1992 ABS люк 4ЭСП велюр LA7Y злая лыжа- продал.Qashqai J11 LE DCi - купил
Питер
life
14 903 просмотра профиля
реле поворотов для а/м с тсу. дополнительные два контакта - это для лампочки, которая в начале темы Принцип работы следующий - когда у вас подключен прицеп, то должна моргать дополнительная лампа, тем самым она показывает что прицеп подключен и лампы поворотов исправны. как сказали выше, по европейским нормам, при подключении прицепа должен отключаться птф на а/м и гореть только на прицепе. это реализуется контактом в розетке
https://www.drive2.ru/l/177950/ вычищаете привалочную плоскоть на головке карщеткой, если есть каверны, то берется герметик прокладка (безуксусный ) наносится и разглаживается до ровной плоскости, к примеру шпателем, даете высохнуть герметику и ставите новый фланец не перетягивая гайки. способ работает уже много лет.
Самого то, пенсионера, в списках нет
гофру рвет если сама не качественная или вварена не правильно и испытывает повышенные нагрузки
концевик в замке надо смотреть и в гофре между хлопушкой и кузовом
Рубрика "не прогреешь, не поедешь!"
тема форума ответил на Pashkaaa автора Димка в Электрооборудование
замки вымыть в соляре\керосине и смазать литиевой смазкой поворотники - контакты в подрулевом -
@AlexProm,пока заказал такие , жду. если не получится. то буду колхозить из доступного
с фототчетом и закрыть тему
пос-61,ремонтируем РЛС , думаю вибрации и температуры у самолетов совершенно иные, нежели в Пассат б3
Чистым оловом никто и не паяет Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76 Температура плавления: 183-190 °С Состав: олово (Sn): 59-61 %; свинец (Pb): 39-41 %. Припой ПОС 40 ГОСТ 21931-76 Температура плавления: 183-238 °С Состав: олово (Sn): 39-41 %; свинец (Pb): 59-61 %. Есть специальная термоусадка с клеем и не нужен велосипед Паять уметь нужно, как и скрутки делать
один Б3 - это не показатель, что с завода сделано удачно...у меня другие наработки, а поверьте они есть и думаю побольше ваших
не корабль строишь, всё ок будет))
от кадди возможно подойдут, у нее 112 разболтовка http://euroauto.ru/part/used/12276405/
@BULLDOZER, типа этого http://www.vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2011/12/15/203164eea943fa4f4c.jpg но у ВАГа разболтовка другая, боюсь не подойдет...
@MKM, да хотя бы вот http://klemma505.ru/product-category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4/
