vitali-648
61 -
-1 ПлохойО vitali-648
Passat B3
Тула
Детонация двигателя при глушении
тема форума ответил на vitali-648 автора vitali-648 в Система охлаждения
@kombat, "Ну и ты приходи, если шо" ты наверное хочешь сказать ПРИЕЗЖАЙ!!!! Хи-Хи!!!! -
@BigHarry, понятно... вот если бы найти все описание как ЭТО настраивать!!!! Хи-хи!! -
@BigHarry,нет, комп не подключали!!!! там подключали такой прибор клеммы на - и на +, одна клемма на ВВ провод первой свечи, и мигает лампочка... включая зажигание лампу направляли где генератор!!!! (между правым крылом по ходу, и двигателем) @BigHarry, "то можно сделать вывод - в дизелинге виновато сцепление или МКПП." сегодня сказали что это не сцепление и не МКПП -
@Nikopol,Привет!! Ну, что. сделали мне трамблер, отрегулировали по стробоскопу.... итог не описсуемый!!! детонация появилась даже на Холодном движке... (мотор проработал максимум минуту и заглушил) детонация была!!!! темп. ОЖ примерно 70-80 градусов была... @kombat,Привет!! Ну, что. сделали мне трамблер, отрегулировали по стробоскопу.... итог не описсуемый!!! детонация появилась даже на Холодном движке... (мотор проработал максимум минуту и заглушил) детонация была!!!! темп. ОЖ примерно 70-80 градусов была... -
@kombat, УПС, пардон... не знал что ТУЛЯК был... но все равно, не я... -
@kombat, Ха-ха-ха!!! ну ты и приколист!!! нет, не я был!! я из Тулы, я просто спрашиваю... -
Ребят а не может ли это быть связано со сцеплением??? я помню что через несколько дней после замены сцепления, (менял я его в мае прошлого года) была такая же ситуация... потом она повторилась где-то в январе-феврале этого года... и ещё... я заметил что детонация идет только если: КПП на нейтральной передаче, либо нажато сцепление!!! -
но я заправляюсь на одних и тех же... год назад ничего не было, а весной появилось... вот... БЯКА какая-то!!! -
@Nikopol, а что тогда с этим делать??? -
@Nikopol, у тебя по ходу твоей пьесы был загрязнен инж!!! а что по ходу у меня??? интересный вопрос!!! -
а какие НАДО??? у меня двигло 1,8 monik, ABS, 95 бензин, 1993 год, 90 л/с заправляюсь на разных!!!! -
@Nikopol, Скажем так, у меня были поездки на приличные расстояния, при хорошей скорости... однако это не помогло... детонация так и осталась... -
а можешь ссылку дать??? -
@МихалИваныч,когда проверяли свечи, автомеханик решил проверить сами провода, вытащив один из них мы обнаружили на клеммах ржавчину... механик на посоветовал заменить крышку, бегунок и сами провода... сказал что может быть плохой контакт!!! -
@Nikita323, не значительно чувствую... по моему бывает... но могу и ошибаться...
