34 -
1 ОбычныйО Artem1510
- День рождения 15.10.1986
Passat B3 VARIANT 1.8 ABS
Здравствуйте. Расход автомобиля 16 литров на сотню и почти не прогревается, а на трассе вообще падает до 70 градусов. Замена термостата поможет исправить расход или эти вещи не связаны?
Большое спасибо. Как получу запчасти, позвоню.
Здравствуйте. Во сколько обойдётся замена комплекта сцепления + замена переднего ступичного подшипника? Спасибо.
Всем спасибо за советы. В моем случае проблемой стал отошедший от блока предохранителей провод на ближний свет. Закрепил его и все заработало.
Стало быть подрулевой исключаем?
Здравствуйте. Думал что перегорела лампа. Лампу заменил, света нет. Предохранитель цел. Дальний работает прекрасно, а вот ближний теперь только с права. Товарищи, кто знает куда копать? После просмотра видео роликов о ТГМ смотрел провода вокруг блока предохранителей. Мог ли я там что то задеть? И если мог то что?
Artem1510 подписался на Одна горит, другая нет
Здравствуйте. Скажите сколько будет стоить замена передней подушки на двигателе RP? И нужно ли ее покупать или у вас есть?
Ручник подтягивать нужно. Да и так видно что двигатель качается при трогании, да и кронштейн опоры лопнувший с правой стороны. Кстати его (кронштейн) варить можно или только под замену? На экзисте только оригтнальный есть за 4000р :-(
Вы правы. Передняя опора убита, но мне казалось что если двигатель будет цеплять, то звук должен быть тяжелым, а у меня легкий. Но я наверное не прав:-(
А может шрус внутренний так стучать?
мсье Серж,я в устройстве машины, к сожалению, ничего не смыслю(( поэтому просил знакомых посмотреть что к чему. Посмотрели, сказали что шрус в порядке, а сам я ничего не видел, да и не понял бы(
Стучит/цепляется исключительно при разгоне. При торможении нет.
А что там стучать может? И трудно ли её менять?)
Что то начало стучать при разгоне. Не могу понять из под левого колеса или из под капота. Звук как будто колесо за что то цепляется. Смотрел шрус, вроде цел. Может кто сталкивался? Подскажите.
Ну просто я не разбираюсь. Мне сказали что судя по звуку у меня клапана стучат.
