Alort
51 -
0 ОбычныйО Alort
- День рождения 13.03.1987
пассат б3 1991 1.8 RP
Ленинград
Вроде да, пожалуй пороюсь на vwts
Вот что у меня в приборке
Ну блин, в приборке нечему ломаться... Я просто точно не знаю как цепь от этого датчика дальше идёт, но неужели все три разных датчика врут? Врятли... До этого в течении трёх лет все норм показывало, да и были моменты когда я менял этот датчик до сей поры и все было ок. А тут все три датчика местами меняются но толку нет. Значит проблема в другом месте, но в каком? Да я и не уверен что проблема именно в приборке, но на что ещё думать я хз За размеру приборке и скину фото, минут через 5
Каждый из них на 20 градусов меньше показывает, кстати спасибо за мысль с сопротивления, хоть точно понял что с датчиком все ок, ну и сейчас поменял резистор злощастный, который у других летит, может в нём дело, ну и выкрутил все лампы подсветки заодно, а то они аж чёрные были, за посмотрим на результат Блин, ничего не поменялось... Все равно У меня ещё прибора на мягкой плате, а может в проводке дело, хз куда капать
В общем решил все таки с резисторов попробовать, так как разборка и осмотр приборке ничего не дал, с резисторами вот что получается, с 51ом показывает 90 градусов, а с 102ом(2 шт по 51ом) 70 показывает...
Да, ты прав, только под рукой нету резистора, но я замерил сопротивление на датчике(swag) на горячую и значение получилось слишком большое раз в 4-5 больше нормы, плюс у меня были ещё пара датчиков, новый beru и прошлый который я вытащил пару дней назад, в общем beru вроде правду показывает, за машина остынет попробую его поставить. Не прокатило, поставил новый, все равно врёт градусов на 20, вент включился, патрубки горячие, а на приборке 72 градуса примерно
Посоветуйте стоит ли лезть в приборку и пропаивать её. Ситуация такая: на днях стрелка температуры поползла вверх до 110, однако машина не кипела и под капотом все ок, термостат срабатывает вовремя и вентилятор охлаждения радиатора тоже, я подумал датчик 100%, поменял датчик чёрный(у меня синий и черный), но ситуация не изменилась. А сейчас наоборот стрелка температуры показывает градусов на 30 меньше, тоесть и термостат вроде работает и вентилятор включился а на приборке около 60 градусов. Попробовал замкнуть на секунду провода на чёрном датчике, замаргала сигнальная лампа перегрева и стрелка сразу поползла вверх.
Alort подписался на В районе задних колес звук как будто спускает колесо, Датчик или приборка, Дворники и магнитола не работают и и ещё 2
Привет всем, помогите советом куда и самое главное где капать)) Дело в следующем: с утра обнаружил что не работает разом и дворники с омывателем лобового и магнитола, визуально релюха на дворники нормальная и предохранитель на магнитолу то же, но его я на всякий случай заменил, но эффекта никакого и проводку я попробовал пошелудить, но тоже без результатно. Есть мысли у кого?
С днюхой !
Странно, сейчас с утра вышел и понажимал педаль и звука нету.
Добрый вечер всем. Сегодня как обычно выехал после работы, в общей сложности проехал километров 30 и приехал домой, при парковке заметил странные щелчки при выжимании педали сцепы, покрутился минут 10 у машины и заглушил, опять выжимаю сцепу и всё равно щелчки, даже на заглушенном моторе, в чем может быть дело?
Ваня, цена за кронштейн неустраивает, заберу его за 500р, господа, пишите хоть примерные цены в лс, а там видно будет ехать ли смотреть
тема форума ответил на Alort автора Alort в Система питания и впрыска
Нету пневмы, -
тема форума создал Alort в Система питания и впрыска
В районе задних колес при включенном зажигании и при заведенном моторе звук как колесо спускает, но дело не в нём, менялся топливный насос около месяца назад, думаю проблема в районе топливного бака, кто сталкивался с подобным, в чем может быть дело и чем это грозит? -
Кронштейн передней опоры двигателя ищется СРОЧНО но за разумные деньги, Бампер задний СРОЧНО нужно к пятнице (9 число) но только в хорошем состоянии! По кузовне: (лучше бы в цвет - вишня) Крыло переднее левое без выреза под антену Бампер передний в сборе с кронштейном , с целыми креплениями Капот Лыжа оригинал По остальному: Пластик на передние крылья Корпус салонного фильтра Резинки уплотнительные на лыжу, 2 коротки со стороны крыльев и 1 длинная на лыжу Очень бы хотелось резинки крепления радиатора, снизу 2 шт и сверху 2 Резинки уплотнительные на арки дверей Предлогайте цены или если кто знает где купить, буду благодарен. Территориально нахожусь в Пушкине или метро кировский завод
