nord
О nord
    vw passat b3 1,8 RP 89 г.в.
  1. nord
    Люфт руля
    спасибо умник
  2. nord
    Люфт руля
    я и хотел узнать как она центруется
  3. nord
    Люфт руля
    все это проверялось, люфтов нету, колеса в норме а почему не рейка, говорят, что рейку центровать нужно, тогда и тянуть не будет, при всем при этом, даже если на месте стоять, чуть-чуть повенуть руль вправо и отпустить, то он сам начинает возвращаться медленно обратно (на заведеном двигателе)
  4. nord
    Люфт руля
    развал-схождение я сразу сделал, ну ничего не изменилось, так значит рейку регулировать нужно?
  5. nord
    Замена рулевой рейки
    подскажите пожалуйсто, не давно поменял рулевую рейку, прокачал, сделал схождение, а машину на прямой тянет в лево, при этом поворачивается сам руль, я слышал, что для этого нужно отрегулировать рейку, так это или нет? спасибо
  6. nord
    Люфт руля
    подскажите, рейку, не давно поставил новую, люфтов нет, а вот машину тянет в лево, при этом и сам руль поворачивается, при езде по прямой, руль нужно постоянно поддерживать . это значит мне то же нужно регулировать рейку?
  7. nord
    холостые обороты
    Всем привет, преобрел б3, до меня стоял год, поездил я два дня и машина перестала напрочь держать обороты. не подкажите в чем может быть дело (с чего начать осмотр) ?!
