ldir
1 Обычный
1 подписчик
О ldir
  • ICQ
    422682825
    Passat Variant B3 1.8 , PF,АКПП
    Нижний Новгород
  1. На акпп еще ктото ездит? Респект!
  2. У меня лампочка при запуске мигает и тухнет. По идее, должна загораться при отсоединения разъема, но не загорается.
  3. ну вот нет запасного колечка. Сегодня сухо. А бачек расширительный у меня с датчиком. И это пару раз спасало от тотальной потери антифриза. Хотелось бы восстановить работу датчика. Мега -полезный этот датчик для машин за 30
  4. Сегодня заход номер 3 - подтекало из под синего датчика. Промазал герметиком. Антифриз слил через тонкий шланг на бачёк, опустив его вниз , в бутылку. Ноль потерь Заметил что датчик ,(лампочка в приборке) не реагирует на уровень антифриза. Есть-нет, лампочка не горит. (только мигает на запуске). Кто знает, как проверить датчик? Если отсоединить разъем лампа должна загораться?
  5. Доброго дня. Дошёл черед до устранения течи тройника. Текло около поверхности блока цилиндров. Вчера пробовал заменить только прокладку+герметик... не помогло. Минус 1.5 литра антифриза на землю. Течь осталась. Как выяснилось, из-за того что тройник попросту изогнулся. Сегодня менял на SWANG , всё сделал аккуратно, без потерь охлаждайки.
  6. Моему пассату скоро 30, из низ 9 лет я его эксплуатирую.... а может он меня Ремонт примерно такой периодичностью - одна поломка на 1000 км. За последние 6000 км ремонтировал - переключатель ближнего света, адсорбер, зажигание, шестерню измерения скорости, проводка к датчику скорости АКПП, лампочка поворотников, замена бензонасоса. Раньше жена на нём ездила, но перестала. т.е. морально не готова к внезапным поломкам. ( у неё в дороге сломался генератор , потом дворники) ИМХО Б3 , для тех кто любит копаться в машине.
  7. Добрый день. Загнуло заднюю балку. Ищу на разборках новую . Вопрос, они все одинаковые у пассатов б3? У меня универсал с дисковыми тормозами.
  8. Демонтаж адсорбера относительно прост, есть видюха на ютубе. Kучу всего поменял чтобы добиться идеального холостого хода PF и лишние трубки сейчаc c удовольствием убрал.
  9. фотки. Но у меня датчик положения на мозги который идет, свой заколхожен.
  10. Если проблема в ДМРВ, его можно спокойно заменить. Ищи поиском - winners дмрв
  11. Новости с полей. Присмотрелся к адсорберу. Клапан , который управляемый двигателем, давно уже ничем не управлял. Всегда был в положение - закрыт. Ну и я решил - демонтировать всю эту систему адсорберную. Меньше деталей- больше надежности. Посмотрю что дальше будет.
  12. После этого случая с заправочным пистолетом у меня в скорости помер бензонасос по дороге в Крым (заколхозил от 10-ки в дороге) и шипение заметил при открытии бака. Вот и стал разбираться как устроена система бака. Пимпочка это у меня не куда не ходит, не нажимается и не вытаскивается.... так болтается на тросике каком-то . Пробку заливную проверил методом дыхания, она на внешний воздух пропускает.
  13. Шланги от ВАЗ, резиновые, полная фигня. Но за неимением , пришлось их ставить. так они за 2-3 года трескаются.
  14. Добрый день. Как-то стартанул с бензозаправки с воткнутым пистолетом. Походу поломался этот клапан. Для чего он ?
  15. Такая же ситуация - трясёт на холостом. Выровнял компрессию по цилиндрам, промыл инжектор, стало немного лучше , но все равно не айс. Подушки двигателя как-то можно продиагностировать, и может ли их замена?
