СергейБ4
15 -
0 ОбычныйО СергейБ4
- День рождения 16.05.1983
Б4, AFN TDI 110л/с
Невель
какие коды? Двигатель менялся на безнамерной
Раскрутил сегодня эту фишку, провод который шёл на датчик расположенный над маслянным насосом вытащил, обрезал его перед фишкой и попробовал закоротить на массу - не помогло. Кто знает куда он(провод этот - у меня желтый) идёт дальше?
help me!!!
а как разобрать круглую фишку с проводами, которая на двигателе, и из которой идут провода на маслянные датчики?
да орать будет до тех пор пока не заглушишь двигатель
только что поставил приборку - электрики пропаяли контакты на штекере, + перестала наконец то мигать лампа температуры, и начала мигать лампа свечей накаливания(гаснет когда заведёш) - зуммер так и пищит, буду завтра пробовать дальше грешу на насос, но нехотел разбирать т.к. незнаю модель двигла , а надо сразу покупать прокладку в поддон(вдруг порву при снятии)
вообщем дело обстоит так: на нейтралке и на первой передаче зуммер начинает пищать где-то в районе 3500-4000 оборотов, а на остальных передачах ровно после 2000 оборотов. снял разьём с датчика который расположен над масл.фильтром - пищит, закоротил разьём на массу, всё равно пищит тоже самое проделал с датчиком который с боку на голове, тоже самое. значит проводка?
неуверен что найду такой манометр, а что там про провод на массу?
может ещё кто-нибудь опознает сей двигатель, надо покупать зап.части(а они все на заказ) и надо точно знать на какой двигатель
Да, до замены было так же. Мне подсказали, что может масло хреновое, я поменял - всё равно пищит. А что за вкладыши?
точно? просто в птс 80л.с. а какой обьём, и как вообще этот двигатель? Когда я его покупал продавец(дятел) говорил что двигатель 1.6 нетурбированный
на холостых всё норм ,а при разгоне после 2000 начинает пищать зуммер масла и моргает красная лампа, масло и фильтр вчера поменял
это я догадался, а конкретней? ПТСки под руками нет, но там вроде замена двигателя, так что наклейка эта ниочём
а где именно?
Как узнать тип двигателя? Купил пассата б4, двигатель дизель. Хочу купить запчасти - спрашивают модель двигла, а я незнаю где смотреть. В ПТС сведения отсутствуют, есть экспертиза , о том что номер дигателя уничтожен коррозией. Сейчас сфоткую и приложу фото. Как узнать тип двигателя?
