109 -
Замена тормозной трубки! Нужна помощь!!!!!!!!!!
тема форума ответил на Romzesxxx автора Romzesxxx в Тормозная система
Всё сам разобрался. Прокачивал только то колесо где трубка сломалась. Тормоза супер. Всё открутилось даже. -
Это я запарил. Там не тройник. Там два шланга и 2 маленькие трубки. Делал год назад. Колдуна выбросил. -
Ключей таких три штуки аж)) меня интересовало больше всего прокачка. -
Нет abs нет. -
Я менял задние тормоза полностью и ставил тройник. Цилиндры тоже менял. Прокачивать как правельно уже не помню просто. Я боюсь за передние супорта есть вероятность что там штуцера не открутятся. -
Подскажите пожалуйста, трубку заломали к переднему колесу, что нужно будет делать после её замены. Пракачивать все цилиндры или только передок? Тормозуха вытекла вся.
Romzesxxx подписался на Замена тормозной трубки! Нужна помощь!!!!!!!!!!
замена фланца с датчиком на моторе ABS
тема форума ответил на Romzesxxx автора Romzesxxx в Система охлаждения
сегодня отзвонюсь в течение дня. Договоримся. -
Romzesxxx подписался на замена фланца с датчиком на моторе ABS
слушай оставь свой номер я позвоню. Договоримся о встрече. Может чего подскажешь ещё. -
да примерно при 95 отрабатывает и всё температура не падает. При езде 100 градусов, на холостых 110 гр. Уже всё перебрал. Всётаки воздух ещё остался думаю. Вопрос как его выгнать? -
может чего подскажите. Датчик то тоже менять надо или не обязательно, если он до этого работал нормально? -
да датчик старый! А что нужно поменять тоже? у меня стоит один датчик 4-х контактный. А он может врать? И стоит ли его поменять? да воздух стравил и антифриза добавил -
пробовал выгонять путём стравливания. Приоткрывал крышку бочка, вроде даже всёстравил. или как то по другому надо делать? -
Доброго времяни суток! Уважаемые форумчане у меня вот какая проблема. Сегодня заменил фланец с датчикоми на двигле. И машина стала греться до 100-110 градусов, хотя до замены всё было гут и выше 90гр температура не поднемалась. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
мне кажется что левый шрус теперь знать бы на верняка! И сколько стоит шрус?
Здравствуйте! У меня такой вопрос: как определить что это за щелчки? При повороте колес в левую сторону щелчки и легкое биение в руль, при повороте в право щелчков нету! Значит с левой стороны раздолбался правильно? Просто не знаю как определить? в название темы исправте пожалуйста
