kiriandrey
7 -
0 ОбычныйО kiriandrey
- День рождения 16.08.1983
Сайт
http://
ICQ
494
Passat B3 1,6TD
Беларусь, г.Могилев
Тема такая: заводишь машину, лампочка ОЖ гаснет, но через 10 сек начинает моргать, стрелка температуры ОЖ при этом работает нормально. Какой диагноз? Неужели трехпалый?
Дверь открыл, спасибо. Осталась приборка. Какой датчик идет на температуру ОЖ? Там в тройнике два, один сверху, втрой справа сбоку (если смотреть с морды), и по цвету они одинаковые (черные). Температура поднимается чуть-чуть (60 с небольшим), но радиатор теплый. В чем дело, подскажите люди добрые.
Воздух выгнал. А какой имеено датчик температуру показываает? Там в тройнике два, один сверху, другой сбоку??? И что на него поовать, нет ток ведь ???
А по двери не подскажите? Как её открыть ???
При вкчючении зажигания она не горит вообще. При снятии проводка с датчика на 2000 об мигает и зуммерит.
Так она же загорелась, когда зумер сработал, значит приборка в норме???
Всем спасибо! Сняли, пропаяли, почистили 3хпалый.Вроде заработало,но не все ампочка тосола три раза моргает и гаснет, но вроде так и должно быть (у меня АВДИ была, там по другому, а пассатом тока обзовелся). Заработал атчик ОЖ, но не очень он торопится подниматься, на 2000 об минут 10 ждал, нагрел до 70 С (у меня 1,6 TD).Неужели дизель так трудно нагреть, или это связано с тем, что я промыл систему, радиатор, стока грязи было, и залил новый атифгриз??? И осталась лампочка давления масла, которая так не работает. Вычитал про снятую фишку с датчика и доведение до 2000 об, попробовал, загорелась лампочка и сработал зумер, значит дело не в приборке ???? Подскажите НОВИЧКУ :[ И еще вопроик, как открыть переднюю пассажирскую дверь, не открывается ни снутри, ни снаружи. Дверь со стекоподъемником. Реаьно открутить обшивку, или потребуется зубило и молоток?
Не работает датчик температуры ОЖ и не горит лампочка давления масла и чего то еще, а рядом лампочка дальнего света работает. Раобра, а на плате наши умельцы побывали. Приборка с электрическими часами. Приборка посоединена к оьшой фишке. Но еще есть вход на три контакта, а фишки нет нигде. Подскажите заранее багодарен.
