starter-gosa
21 -
0 ОбычныйО starter-gosa
- День рождения 06.08.1988
ICQ
465-672-272
VW Passat B3 Universal 1.8 RP
Яр. область г. Рыбинск
Рулевая рейка + наконечники, Короткие наконечники или тяги
тема форума ответил на starter-gosa автора starter-gosa в Ходовая часть
Старая рейка которую снял имела номер 357 419 105 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6903D04&sr=-8 И получается вроде как она гольфовская...Видимо и эта тоже... Подлый Абырвалг, а какие еще минусы кроме того что радиус больше? -
Ну правда фигня какая-то )) я не понимаю. Но человек заказывал рейку для Б3. Номера на ней нет никакого. Может быть она и от гольфа конечно...хз Тяги закручены до конца были. Но она шла уже в сборе. С завода так закручены были -
вот то-то и оно, что рейка от пассата. вобщем заказал тяги от гольфа/венто3. Они чуть длиннее. пассатовские 370мм. для гольфа - 390 или 400. и они уже нормально встали. Почему так получилось хз -
да нет, говорю же всего несколько витков. какое там до конца... рейка для пассата -
тяга такая как ты указал. заказали подлиннее. Посмотрим что приедет Этим размерам в информации не знаю насколько можно верить. и вообще чему можно верить в заменителях... -
тема форума создал starter-gosa в Ходовая часть
Добрый день. Вот моя проблема: У меня уже очень фиговая рейка. Решил поменять на новую. Купил за 3500р general ricambi. Рейка обычная без ГУРа была проблема до этого. Еще когда в прошлом году наконечники менял, они в тяги на очень маленькое кол-во витков заходили. На сход-развал заезжал когда, чел сказал что опасно так ездить, но развал сделали нормально. до этого так ездил и еще год отъездил Думал может тяги стоят от гольфа короткие какие-нить. Но нет, когда поставили проблема такая же. Очень хочется сделать по нормальному. Думал может есть наконечники длиннее-болт-только один вариант (длина 93 мм) Думал может есть тяги длиннее - болт - на Пассат только один - 370мм Никто не знает почему так получается...Вобще нашли по каталогам вроде как на гольфы/венто тяги по 390мм. заказал их. буду пробовать Как вариант, почему так получается-меняные на неоригинальные поворотные кулаки...Больше ничего на ум не приходит Да рейка с большим шлицом как оказалась. но это все равно они габаритами то одинаковые. Помогите советом, кто встречался с похожей проблемой? -
Щёткодержатель стартера
тема форума ответил на starter-gosa автора starter-gosa в Электрооборудование
DonAndron76 да ты прав Вобщем вчера купил в наличии в магазине. Не знал что у нас в городе такой есть-спасибо продавцу в экзисте. Вроде как Cargo 134868, но он уже на металлической основе. не такой как был у меня-на пластмассовой основе вроде как вообще с производства сняты. поставился хорошо. Собрал стартер, все чики-пуки. Стартер вращает на ура. Раньше так никогда не крутил Всем большое спасибо -
спасибо у меня вобщем такие щетки: тут на vwts говорят что вот такие себе поставил на такой же стартер: F 000 AL1 919 вот тема: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=ST&f=5&t=204606 уж больно они формой отличаются вот они есть на экзисте и стоят недорого и доставка 1 день подойдут ли? уже скоро рабочий день заканчивается и надо идти в экзист... -
вобщем щас все номера в экзисте посмотрел. их либо нет, либо есть, но дорогие и ждать долго подскажи пожалуйста по заменителям которые я написал -
а где есть? я все уже перерыл никакой инфы на эти щеткодержатели нет ты понимаешь что это все детали от разных стартеров? мне нужен конкретно под мой стартер -
и зачем все номера бошевских щеткодержателей? я знаю что их много всяких разных какой именно мне подойдет? там инфы никакой на з/ч нет -
Вобщем проблема такая: развалились щетки в стартере Хочу купить Щёткодержатель стартера Перепаивать не хочу(уже перепаяли-их на пару оборотов стартера хватило-правда щетки фуфлыжные купил еще) Номер сартера: 02A 911 023 A(VAG) 0 001 114 009(BOSCH) нашел по каталогам номера заменителей: вроде как вот эти: ika 771251 cargo 138899 boschевского номера так и не нашел оригинальных вобще походу нет в продаже(а если бы были-ценник космический ) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=61B03384&sr=-4 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02a911023a Есть картинка только ika-так она не похожа на мое(хотя может и экзист соврать наверно) Боюсь ошибиться с выбором, прождать и привезут не то Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
если смотреть на эту мембрану снизу, то выглядит она примерно так: видимо от ориентации этой мембраны тоже зависит подача топлива а может я неплотно прижал ее сверху крышкой-шайбой или перекосил как-то
понюхаю еще вариант, что из регулятора бенз мог брызгать в сапун
Вобщем начну сначала, как было пару дней назад мороз -20 сажусь в машину, пробую завести-раза 4 стартером крутанул-пыталась завести, но потом стартер вообще остановился, и при следуещем повороте ключа уже ноль реакции, даже втягивающее не щелкает ну думаю ладно, холодно, не буду мучать-пошел домой до этого кстати было все норм на след день потеплее-градусов -10 было пытаюсь завести-нифига, никаких звуков от стартера пытался напрямую-нифига ладно нужно будет снимать стартер-перебирать-это пол беды звоню другу, говорю давай дернем с веревки, попробуем плюсом у меня бывает водичка замерзает перед моновпрыском в регуляторе давления-так вроде правильно, мембрана такая подпружиненная(это из-за конденсата в баке) так вот я заодно ее вытащил посмотрел-воды там практически не было, но почистил, и поставил обратно приехал друг, зацепил на трос, таскали минут 20, без результата думаем что за фигня подозрение-неправильно собрал этот регулятор давления вскрыли черепаху, поворачиваю ключ зажигания, из под регулятора фигачит бенз вобщем оказалось я неправильно поставил эту мембрану, вырезом нужно в сторону форсунки поставить все собрали, 10 метров протащили, все ок-завелась ждал пока погреется, думал отогреется стартер, может и заведется заглушил, попробовал с ключа-хер, еще раз дернули, завелась и тут-загорелась лампочка давления масла на холостых и застучали гидрокомпенсаторы вобщем пи*дец какой-то машину поставил обратно у дома и пошел голову ломать что же это такое так вот седня с утра, проверяю уровень масла, а там не то что выше max, а нереально выше значит что-то попало в масло: варианта два либо антифриз либо бенз я склоняюсь к тому что бенз-из-за того что мембрану не так поставил и пытались завести на галстуке, ключом тоже много раз пробовал, поэтому бензонасосом тоже много качал. Но как он туда мог попасть, честно хз Подскажите возможно такое?
