15 -
0 ОбычныйО алихан
passat B4 1.8 ABS 1995
Астана
черезTorque eim327 программа пишет -can the adapter talk ok to the vehicle ECU?
Добрый всем день или ...! подскажите -Пассат в4 1995г,двиг 1.8ABS моно-мотроник,установлен разьем овд2,elm 327 не подключается,походу протокол не тот.Кто знает через андроид чем можно проверить или только через шнур типа Vag COM VAG 409.1 ккл
Вывернул свечи-первая в белом налете,посветил фонариком,прямо напротив на стыке ГБЦ с блоком небольшое влажное пятно.Большое спасибо за дельный совет!!! В порядке бреда: при нагреве поднимается давление, при этом часть ОЖ уходит в радиатор печки (если там воздушная пробка), т.е. проще говоря горячий воздух из расширительного бачка выдавливает антифриз в холодную печку. Виновата прогладка ГБЦ.Спасибо за участие!!! Я даже к роликам ездил они нечего не нашли, и только через неделю эмульсия поперла Прогладка ГБЦ виновата.Спасибо за совет!!!
что то мне тоже на прокладку подозрения,хотя должно вроде выкидывать антифриз
Странно ,почему уровень тосола на горячую не увеличивается,а уменьшается.Даже иногда загорается лампочка уровня тосола,остановишься дашь остыть двигателю,приоткроешь пробку и опять уровень нормальный.Пробку менял
ковры сухие,явного запаха с трубы вроде нет,хотя мне кажется ,что парит в холоднуу погоду больше чем на других машинах.Почему то мне кажется прокладка ГБ виновата.
Всем привет!Нужна ваша помощь! Утро.На улице-1С.Заводим мотор,рабочая темпиратура 90С.Включаем печку-холодно.Газ на всю-пошло тепло.Уровень антифриза должен увеличиваться при нагреве,а здесь примерно на 2см ниже уровня,остынет- уровень в норме.Термостат работает,крышки менял,потеков нет,а антифриз доливаю раз в неделю-200 грамм.Двигатель 1,8 ABS
знакомый на ауди а6 замерзал,на сто разобрали и вытащили кусок тряпки -печку закрывал
посмотрел,все чисто,поток воздуха из сопел хороший
У меня кондиционера нет и переключения салон+улица тоже нет,постоянный забор идет с улицы,замечал если еду на ветер в салоне жара,если ветер в задницу-холодно,видимо чтото с забором воздуха
зто была шутка, на самом деле скорее всего нужно снять блок управления заслонками и проверить радиатор отопителя
Спасибо всем за дельные советы!!! Проблема решена-люк забыл закрыть!
радиатор печки если подтекает стекла сразу потеют , а здесь именно на трассе .можеть быть какой заборник должен стоять возле саллоника.
Спасибо всем,советы классные и про арбузы и про траву. Меня зовут Юрий и я русский,а арбузы у нас не растут.Хотите посеревноваться в остроумии открывайте новую тему,а кто хочет дать дельный совет заранее благодарен.
Здравствуйте !!!На passate b4 универсал в мороз на трассе затягивает стекла.На этих моделях нет переключателя забор воздуха с салона-улица.Снимал салонный фильтр-беспролезно.Такое ощущение что идет забор с салона.Темпиратура двигателя 90.Печка родная немечкая,Из сопел идет горячий воздух,однако через раструбы задних сидений идет комнатной темпиратуры.При -30 градусов особого желания ехать нет.Кто подскажет в универсалах проблема с отоплением в мороз или только в моем случае.
