Brower
23 -
0 ОбычныйО Brower
VW Passat b3 Variant 1.8 ABS
Есть, возле пробки сопля переодически
Попробую вымыть коробку и залить новое, а там посмотрим, что будет. Больше не откуда, все сухенькое.
Коробка то и так вся в масле
Купил в жигулевском ларьке маслоуловители - ершики и воткнул в патрубок от блока ДВС и в патрубок от клапанной. Буду менять масло - прочищу или заменю их
А как синтетика повлияет на сальники? У меня коробка в масле вся, как и у автора темы. Передачи на холодную втыкаются туго, а 2 будто что- то препятствует в конце хода, после пары км пропадает, как прогреется. Гула нету. КПП - CGX
А как полностью синтетическое масло будет влиять на сальники кпп??? Машина же не новая, да и пробег за 400 тыс
Тогда завтра за радиатором, спасибо!
525 у меня, это измерил, но в продаже есть 525х320 и 525х322
Так и поступил, но есть 322 мм и 320, толщина 32 и 34 мм, вот в чем проблема
А какой размер у радиатора двигателя ABS не подскажите? Без кондиционера и прицепного
Спасибо, но уже давно всё сделал, стрелки даже не снимал!
Надо, надо, но сам механизм живой. А с блоком управления может что - то быть?
Механический. Пассажирский работает с кнопки пассажира, а с кнопки на водительской стороне пассажирский не открывается
Возникла проблема на Pasat b3 1993 г. Имеется стеклопакет на 2 передних дверях. На водительской двери сначала перестало работать опускание пассажирского стекла, на подъём кнопка срабатывает, с пассажирской двери стекло и подымается, и опускается. После этого отказалось опускаться водительское стекло, на подъём слышен щелчок мотора. По данному вопросу ничего не нашёл. Может кто стакливался с такой проблемой???
Потеплеет - посмотрю, что с направляющей и решу вопрос с ветровиками
