getmanov87
15 -
0 ОбычныйО getmanov87
golf 2
это я в курсе что стоит датчик хола , вопрос что же показывает датчик???? хотя, на 900 об он показывает 10 градусов, а на 1800-2000 он показывает 20градусов, соответственно когда стоит движок "0" отсюда вроде можно определить в ноль ли выставлен трамблер, получается так, тогда другой вопрос, почему при не большой нагрузке ляпают клапана, у меня гидрики стоят, такого не было до постановки моника????)))))
Угол замкнутого состояния контактов
еще вопрос. у меня стоит "хелиос" прибор отображает: градусы за бортом, обороты, УЗСК, ну и время в пути.. Сам вопрос, какой должен быть УЗСК на холостых, у меня 10 градусов?????
спасибо а от какого ваза ставить???? у меня 1.6л
Привет всем. прошу еще раз помощи по поводу лямбды. цитата:" ...а сколько лямбда стоит и какую ставить вот под этот блок 443907311В бош ..." жду ответа. и есть-ли аналог какой-либо.
да есть такой, снимаю, есть не большие изменения, хотя до этого когда снимал моник куда попало работал.
приношу извинения, но у меня пределано, моник с пассата 3 на гольфе 2, и синего датчика у меня нет, это куда он идет???
сбрасывал, не помогло, а сколько лямбда стоит и какую ставить вот под этот блок 443907311В бош
дело в том что до этого работал хорошо и не принужденно а сегодня уже второй день мозги делает,
да, тут все хорошо, вопрос по свечам, какие рекомендованные свечи для моника, (сколько контактов)
я имел ввиду моник сам. ))))) так что скажешь? какие косяки мргут влиять на холодный запуск.
что "это как?" не понял вопроса только не ругайте за термины я новый в этом деле
когда снимаю черемаху с карба, включаю зажигание видно что заслонка регулируется в зависимости от температуры ОЖ.
Привет всем. переделал гольф 2 вместо карба моник с пассата б3, единственное нет "лямбды". сейчас на холодную нет хх и даже не заводится, в нем ли причина или же где в другом месте копать.
