15 -
0 ОбычныйО EDUARD-VW
PASSAT 1989, 1.8 ADZ,ранее RP
НОВОСИБИРСК
Кнопка заедает,приобрёл кнопочку и хочу следующее:оставить аварийку включённой,а питающий провод разделить той самой кнопочкой.Получится? Разглядывал схему(чуть книгу не порвал) как в ней разобраться? Подскажите какой именно провод на аварийку? Кнопырик хочу влепить слева майфуна,
Статистические данные по типам двигателя
тема форума ответил на dj-kapitan автора EDUARD-VW в Добро пожаловать в Клуб!
RP заменил на ADZ,причём RP был в очень хорошем состоянии,пока шкив от колена не открутился -
в/ч 3466 2000-2002,Ангарск,ВВ МВД РФ,прошу не острить,я не выбирал,и никого не охранял,урановый завод стерегли от придурков
Кто и как узнал про Клуб???
тема форума ответил на Shark автора EDUARD-VW в Добро пожаловать в Клуб!
коллега по работе посоветовал,гоняет на Гольфе универсал -
А ничего не скажу. Среди коллег по работе я Эльдорадо,некоторые даже по имени меня не знают.Вроде взрослые,а прилипло не отлепишь.Работал раньше в эльдорадо,машинист автопогрузчика.
Всем Здравствуйте! Я как и есть-Эдик. И возит меня чёрный Пассат,точнее тёмно-серый,1,8 ADZ,седан.Денег просит ууууууууууууу.И здесь нашёл очень много полезной инфы,всем спасибо!
Ну и я добавлю: Первая корона бочка 1,6,поехал датый в ларёк догоняться,попал к мусорам,с правами пришлось подождать,деньги ушли на адвоката,дело выиграли.Вторая ваз 06,машине был год,ударенная в правые глаза,восстановил,бахнул кризис,еле продал,на 20 рублей пролетел,Третья тойота кавалиер 2,4 1996 года,была заложена в банке,кредитная,купил за 32 т,р,её при этом завести не могли,оказалось разъём эбу небыл подключен,завели с пол оборота,она показала что нуждается в прокладке гбц,заменили,погонял,и проблема вылезла та же,продал за 45.Четвёртая ваз 05 1996 года,5мкпп,после капиталки,ташкент,в летних кросах и ветровке всю зиму проездил,брал за 15 т,р,т.к перед куплей в неё на светофоре баба пьяная на джипе с кенгуринок в багажнике хотела поместиться,не вышло,а вот багажник в багажник поместился,вытянули,поправили,продал дяде за 10,ездит и радуется по деревне, Ну и пасик,взял за 75,поменял двиг,постепенно привожу в порядок,тока оч медленно,где ж тот чемодан с деньгами.Вот такой рассказик!
Экономная замена щеток в таблетке HELLA.
тема форума ответил на Kuzya автора EDUARD-VW в Электрооборудование
Спасибо! Размеры сохранил,друг есть токарь -
А если родных фиг с огнём? как быть? Чем на крайняк заменить? Завтра еду за рем.комплектом на главный тормозной и сцепление,у них спрошу.Спросишь на.....уя рем.комплект,толку мало,да просто цилиндры по 1300,финансы поют романсы,а ездить надо. -
Спасибо,учту! Поставлю родные,но сразу кольца поменяю,правда ниразу этого не делал,и где кольца брать? Что разберу-собрать сумею,только вот сколько времени займёт мой первый блин? Писец как отвык ходить -
Хотел тоже перепаять,отложил как увидел ближнее контактное кольцо,траншея в 2 мм,Думаю щётки не сильно исправят положение,или я не прав? Габариты,ближний и печка на 2 кажет 11,4 -
Тоже левая ближним не кажет,но всё остальное в норме,предохранитель целый,лампу менял.Времени нет на поиски причины,пока езжу одноглазым
Крепкие это точно,передним китайским бампером уничтожил Алеона(поцарапался),правой фарой въехал в таз 09 (стекло поворота нафиг и мятинка на крыле,бампер поцарапал ,упал в колодец,сломалась губа,ща на саморезах
Замена моновпрыска на карбюратор
тема форума ответил на Андрей9 автора EDUARD-VW в Система питания и впрыска
Проблем пока не видел,на Rp мех.насос стоял,поставил ADZ,пришлось купить выносной эл.насос(1000р),тот что в баке не знаю работает ли,провод тупо обрезан.Я проездил всю зиму,один раз залил свечи,через три дня простоя(не выдержал поездок в автобусе)подзарядил аккум,ввернул новые свечи и запустил,градусник показывал -36.Это конечно ни есть хорошо так насиловать авто,без прогрева.Откинул задумку возврата моника,буду ставить карб 21073-1107010 по описанию он для двига 1,7.Кстати вчера видел ролик где роль автоподсоса играет эл.замок с двери и есть ещё такая штука (автоподсос СадкоЪ ) посмотри в инете. -
Приобрёл пасика,под капотом такая же фигня,но она едет,ест 7 литров(недавно приклинило,поела 12 литров по трассе),всю зиму проездил, большинство бабок в автобусах нюхали,Аккум никогда не снимал. Новосиб не африка! Всё равно не одобряю такой переделки,хочу вернуть всё родное:блока управления нет,коса подстрижена,моник в мечтах,компрессор ЦЗ задымился,главный сцепы потёк,стойки застучали,ближний в одном глазу погас,поворотник разбил об девятый тазик,RP заменил на ADZ (шкив от колена открутился на ходу).САМОЛЁТ!!!
