32 -
0 ОбычныйО rvyu
- День рождения 28.05.1986
VW Passat B3 Variant 2.0 9A, АКПП, ABS+EDS, 1992 г.в.
СПб Купчино
296 просмотров профиля
Уже приобрел! Тему можно закрывать. Всем спасибо.
Куплю воздуховод на мотор 9А. Фото прилагается.
rvyu подписался на 1 и 2 передача есть, на 3 не хочет переключаться, Куплю воздуховод на мотор 9А, АКПП от двигателя 9А (СПб) и и ещё 2
Изучаю спрос на АКПП от двигателя 9А. Отдам за сходную цену в 1000 р. (Находится в Лен.обл. г. Бокситогорск.) Если кто сам приедет - отдам бесплатно.
Приветствую. Есть целиком АКПП от пассата б3. Стояла в связке с двигателем 9А. Если нужна, пиши. Кстати, в коробке вышел из строя блок клапанов (при чем клапан отвечающий зы 2-3 передачу)
Ребят, такая же беда с коробкой.. только ко всему прочему еще и задняя не включается... подскажите... откуда копать то начинать? P.S. коробка 096
На вентилятор стоит трехконтактный датчик на радиаторе.
Нужен еж впускного коллектора двигателя ADZ...
Ребят, подскажите, а где-нить можно найти фотоотчет по установке вазовских ПТФ вместо родных?
Ну пардон, досконально изучить времени не было.
Этот сайт знал. Ну, все равно, спасибо за информацию. Завтра отпишусь по поводу эгрд.
Спасибо. Интересный сайт.
Покажи, пожалуйста, на схеме или картинке, где этот болт CO находится. Просто в теории знаю, а на практике не применял.
В общем, отпишусь о проделанной работе. Купил на Маршале пламегаситель, в exist.ru приобрел датчик импульсов 4 ВВ провода и лямбду. Все это установил.... завел ... Доехал до дома... решил проверить ошибки vag-tool'ом. И тут я был удивлен... Из-за чего могут быть такие ошибки? Да, и вот еще... Предел регулирования ЭГРД на хх уперся в плюс 10 мА. При движении постоянно колеблется из плюса в минус. Есть подозрение, что на выходе коллектора лямбда видит богатую смесь и пытается ее уменьшить, поэтому ток уперся в плюсовой предел регулирования. Т.е. получается, что у меня по определению очень богатая смесь, поэтому и расход такой. А вот почему богатая смесь - понять я не могу... Подскажите, плиз, где искать?
vag-tool - это более ранняя версия vag-com'а. http://turbobit.net/stjwjft9oat2.html если интересно, можешь скачать - посмотреть... Еще забыл, что vag-com опять же не подключается к ABS, а vAG-TOOL спокойно видит мозги.
