142 -
вот мой насос куда указывает стрелка там отогнулась та трубка от удара и вытикла жижа...я сегодня поменял гур а этот открутил трубку там один болт и все ...выпрямил ...помазал герметиком и обратно закрутил.... ВОПРОС : Будет ли он теперь работать ? точнее не протекать?
Если захочешь, то могу обменять-купить-принять в дар потом этот насос. В личку. ок
ПОНЯЛ СПАСИБО
от шевика такой ? и что за вылет?
А вот та хрень на которую стрелка показыает типо трубки... она откручивается? а скок он стоит ?
Всем доброй ночи ...я сегодня наехал на огромный камень и пробил насос гур ... Подскажите пожалуйста мужики что делать ?... фото с местом удара ниже.... И цена вопроса? сколько стоит гур.....???? Я В ПЕНЗЕ.. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ НЕ МОЛЧИТЕ НАРОД))))
в бак не лей ни чего ...у меня насос умирал от этого....эта херь очищает все что надо и не надо и вся грязь с бака в лучшем случае останется на сетке бензанасоса у тебя сцепа трос или гидравлика...если гидравлика то скорее всего главный цилиндр надо менять он 1500 новый в моске стоит...а в друг гор дешевле есть..я из за того что педаль сцепы не возвращалась попадал в москве...короче это был гл цилиндр..который спустя год сломался(педаль провалилась в пол вообше) меняется на улице прям легко...с этой херью не шути...а бывает педаль не доконца возвращается из за педального узла неисправного...ты посмотри если гидро сцепа то посмотри не течет ли главный цилиндр...(хотя у меня тоже почти не тек) но когда я его снял он рассыпался в руках))))
посмотри движок не сложный...бывает подсос воздуха...бывает прокладка под моновпрыском...короче разобраться можно )))в инете все есть....это инжектор с одной форсункой. Пассат вообще если до ума довести то можно всю страну объездить...я пол россии на своем откатал
обороты убавь маленько...750 800 http://s018.radikal.ru/i525/1203/f5/77f92591e2bd.jpg такой движок? это рп
попробуй из салона разбери кулису...там все просто ...может какой ни будь болт ослаб или открутился у меня и у многих пассатов нет противовеса и без него работает все ...просто с ним скоростя легче немного втыкаются
а когда заводят его резко выжимают и резко бросают .....
а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть объясни пожалуйста подробнее... что за пшик ?)) я еще не супер механик.... самоучка, который не сталкивался с подобными проблемами.. в привключении зажигания... слышен только жужание бензонасоса и все... никаких пшиков не слышно а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть
адсорбер стоит под правым крылом....такой цилиндр пластмассовый...его можно снять разрезать и просушить угли или даже другие угли засыпать и потом залепить обратно.... что так ? пшикает а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть http://passatb3piter.ru/forum/topic/43223-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/
объясни пожалуйста подробнее... что за пшик ?)) я еще не супер механик.... самоучка, который не сталкивался с подобными проблемами.. в привключении зажигания... слышен только жужание бензонасоса и все... никаких пшиков не слышно пшикает когда крышку бака открываешь...но это надо сначала прокатнуться потом смотреть ...если пшикает значит угли в адсорбе мокрые
