50 -
1 ОбычныйО EvreH88
- День рождения 14.01.1988
VW-passat b3(седан) RP-1.8 MONO
Тосно
Большие обороты - около 6000, не спадают (RP)
тема форума ответил на EvreH88 автора EvreH88 в Mono-Jetronic
Забыл написать о решении проблемы......съедлик к электрику....много что посмотрели...решили проверить ДХХ...выявилось прерывания контакта.....поменяли на другой б\у с голфа 2....проверили метки на ремне ГРМ,отрегулировали ХХ....и ВУАЛЯ работает....иногда бывает долго держит ХХ на холодную в пределах прогрева и теряет обороты на прогреве,но после нескольких перегазовок все нормально.... -
съездил к электрику....подпояли провод на ДХХ....обороты меньше....но бывают глюки подкидывает обороты но меньше......бывает наоборот не едет.....заметил залипание заслонки в открытом положении....после долгого стояния на хх поргазовка каралась повышением оборотов......вышел постучал пассатижами по флажку крепления тросика газа,обороты падали....сегодня на холодную заводил поддавая газа, залипла педаль в нажатом положении....грешу на тросик и заслонку...буду на выходных капаться....у электрика....короче много еще что нужно сделать(((( -
EvreH88 подписался на Остатки детальной распродажи, Моторные проводки (косы двигателя), Большие обороты - около 6000, не спадают (RP) и и ещё 2
Ок.попробуем.но уже на выходных. -
Нет.газа нет.у меня нет сробоскопа. Вернул тромблер в изначальное положение.иначе просто не едет. Обороты все ещё большие. Из за плохой крышки трамблера и бегунка могут обороты повысится? -
Обороты были около 1500-2000 при прогреве и не опускались.датчи хх при прогреве вел себя как положено.а обороты не падали . Да при шевелении Моника реакций ни каких. Маленький вакумник на трамблере работает. Падобрал обороты трамблером оптимальные по слуху.не едет...плохо разгоняется Щас поставил побольше где-то 1200. Прокатился.не очень разгоняется.я понимаю что это не гоночный балид.но раньше ехал хорошо. Ещё где посмотреть? -
Посмотрел.заслонка в нормальном положении.ещё вопрос к вам.из за крышки трамблера и бегунка если они плохие может быть такое? -
Щас иду снимать крышку Моника на холодном движке...вчера.заводил и ездил обороты плавали от 900 до 3000. Просто стоя на месте на прогрева.приехав к дому обороты были около 3000...щас посмотрим в каком положении заслонка осталась. -
Понятно.попробую.сегодня пойду крышку снималь посмотрю что там дак ...может уже пора по чистить. -
Акум новый...зимой ставил.гена перебран.вольтаж нормальный. -
Тоесть надо снять крышку Моника и посмотреть перекрывается ли заслонка полностью на хх?ок ....постараюсь сегодня снять.и ещё вопрос.вчера был такой момент ,были большие обороты ехал на 3 передаче с удержанием тормоза чтоб мотор не ревел...и пришлось сдавать задним ходом во дворах...и обороты упали до 1.5-2 , но появился запах тухлятины в салоне....в чем может быть причина? -
Около месяца проблема.началось все с плохой погоды когда начала глохнуть в дождь.а щас после не большой поездки порядка 10 минут обороты поднимаются и не опускаются.подскажите в чем причина?
провал при нажатии на педаль газа
тема форума ответил на jorik15081988 автора EvreH88 в Mono-Jetronic
вопрос по теме.....у меня проблема почти такая же.....только при резком нажатии вообще глохнет с хлопком.....сцепу поменял 5 месяцев назад...поставил Люк и выжимной Люк....и еще в сырую погоду троит жутко....поменял вв-провода...троит но меньше... -
Остатки от Б3,Б4 Variant . пластик,фонари.
тема форума ответил на Николай 120А автора EvreH88 в Продам
Коля это не ты синхру продал а сам на гольфе катаешь? -
-=Царя=-вопросик.....на седана есть обшивка потолка!? желательно живая и цену если есть
