35 -
Подскажите! Стук в рулевой рейке или где?
тема форума ответил на egorkka автора egorkka в Рулевое управление
Пришел конец ступичному подшипнику, а также рейке..- 3 ответа
- ремонт
- рулевая рейка
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Добрый вечер. Предыстория такая: постукивание в колесе при движении. Сначала просто терлось что-то, потом стучать начало. Был уверен, что колодкам конец пришел, аннет( ГУР стал вытекать практически на глазах. Колесо криво стоит. Сняв его и подергав диск, понял, что проблема в другом. Диск вместе с тягой(рейкой?) шатается туда-сюда. Плюс ко всему стала плохо тормозить, но это возможно отблески другой проблемы. Но вопрос с тягой(рейкой?) остается открытым.... Проехал с этими стуками километров 300. Теперь до сервиса надо проехать по городу около 20, безопасно ли это? И в чем все таки может быть проблема? кто с этим сталкивался?
- 3 ответа
- ремонт
- рулевая рейка
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Оказалось все гораздо проще! сгнила всё таки задняя правая трубка. Единственное не могу понять, какого *** она воздушила систему, при этом не вытекала жидкость... в общем завальцевал. Нет пока времени на замену!
Благодарю!
Буду пробовать.. Но завтра
Что за клинышки?
Ну по мне это небезопасно.
Вот кстати сейчас ходил когда до машины, она стояла на ручнике. Качнул один раз и больше она не подавала признаков проваливания! То есть если на ходу отпустить тормоз на полминуты приходилось опять прокачивать, то тут она за десять минут оставалась в нормальном положении А если всё таки износ, менять по всей видимости придется всё: и барабаны и колодки? или можно на первое время ограничиться колодками?
Барабаны. Давно, кстати, не менялись по сравнению с передними колодками. Педаль не уходит, проверял в первую очередь
День добрый, вот уже неделю машина тормозит только после второго нажатия, то есть небольшой прокачки! Опасно, но езжу пока ещё. Жидкость никуда не уходит. Есть подозрение на воздух, но откуда он мог взяться, не представляю. Трубки и штуцера меняны год назад, не думаю что уже всё сгнило! Прокачать? Или это результат вышедшего из строя другого элемента тормозной системы? Кто сталкивался?
На b3 от Vento(93-95гв) подойдут 4 и 5 части глушителя?
тема форума ответил на egorkka автора egorkka в Выпускная система
сравнивал через ЕА
