12 -
0 ОбычныйО TeSla
Passat B3 1.8 RP Mono
Вологодская обл., Череповец
гена как раз и перебирался из-за того, что щетки не сразу притерлись, но потом все норм стало
нас разделяет куча километров
Всем доброго времени суток. Проблема такова: Не идет зарядка с генератора на акб при работающих электроприборах(ближний свет, магнитола, вентилятор). Отключаю выше перечисленное заряд более менее идет, а как только включаю ближний, подсветка сразу притухает, магнитоле тоже не хватает можности. Геннадий был перебран и прозванивался месяц назад, а так же менялась таблетка. Акб тоже относительно новый. Люди добрые помогите советом
Интересует вопрос такого рода Подойдет ли ступица переднего колеса на Б3 от гольфа 2 того же года?
а проблема то по итогу решилась как и было сказано это оказался подсос воздуха просто порвалась прокладка под моновпрыском в районе крепления
позвонил в Москву в Liscar объяснил ситуацию и сказали, что это скорее всего либо подсос воздуха, либо давление топлива третьего не дано и датчики тут не причем
После спада морозов вернулась ко мне проблема. Машина странно ведет себя на холостом ходу: то обороты постоянно плавают, то глохнет без всякой причины. Глохнет она постоянно, при любой остановке или движением "накатиком". Осенью было такое дело и немного поковырявшись в моновпрыске, а то есть почистив и продув его, все поустаканилось. Зиму отъездила нормально, но как потеплело на днях, все вернулось с более сильными проявлениями. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите чем могёте
Господа поделетись соображениями вот по какому вопросу: Совершенно не греет печка (+1-2 гр.цельсия), а бюджет и время не позволяют разбежатся. Патрубки горячие, антифриз на месте, стекла не потеют, салонного фильтра нет. Вот метаюсь от помпы к радиатору салона, а лезть к ним без уверенности в результате желания нет, особенно к радиатору( хотя взглянуть на него не помешало бы, правда погода не подходящая). Помогите советом, а то уж больно хочется избежать лишнего
На днях решив поискать проблему поглубже и занявшись прочисткой самого моновпрыска, а так же его контактов, было обнаружено, что имеется разрыв в резиновом фланце, на котором сие устройство и стоит. Замена пока не проведена, но есть предположение, что именно устранение этой неполадки приведет в норму работу всей системы. Скорее всего сквозь данное отверстие попадал влажный воздух, который и нарушал работу механизма.
@Fing07, и как помогло решить проблему найдя утечку? А по теме: я бы тоже подсос воздуха поискал и на всякий случай ДПДЗ проверил на предмет протёртости дорожки. а можно подробнее меня направить на путь истинный, а то не больно силен я в данных вопросах
Случилась с конем моим такая беда (RP 1.8 Mono) Что то произошло с топливной системой. Машина дергается на ходу, моментами чувствуется недостаток топлива или его перебойная подача, подскакивают обороты, а бывает что и просто глохну прямо находу идя накатиком. Топливный насос работает исправно, недавно менян фильтр, заливал прочистку liqui moly injection-reiniger high performance (работа двигателя улучшилась, но проблема не решилась). Грешу на неисправность самого моновпрыска, но не хотелось бы переходить на координальные решения. Подскажите кто чем может
Столкнулся с такой проблемой. Стекло вылетает постоянно из направляющей резинки с одной стороны. Во время разборки и попытки устранения, по-другому не скажешь, пропотерял шпильку для крепления в пластиковый кругляш на горизонтальной направляющей. Причём, стекло так и не смог загнать нормально. Помогите толковым советом, и чем можно заменить шпильку.
