alex88807
18 -
Всем огромное спасибо за помощь !Авто пришло в норму !Расход снизился (это видно по стрелке) ну и динамика разгона теперь нормальная , а то было не 136 лошадей а 40
Только почему то ток не регулируется на эгрд -болтом СО , показание плюсовое 12-15 Измерял амперметром в разрыв цепи
Такие слухи, видимо распускают неприеримые враги механических впрысков.Эта гайка ограничивает минимальное начальное положение окна плунжера, если её углубить, то не удастся выставить минимальную топл. смесь с помощью рег. винта в расходомере. То есть, смесь можно будет только обогащать - от какого-то фиксированного (завышенного) порога значений. То есть у меня не работает расходомер ?
Доброе утро форумчане ! Вчера на свой страх и риск снял паук и открутил на пол оборота гайку - у которой в середине ходит шток , она была полностью закручена . машина стала ехать без провалов , появилась нормальная тяга , после 2 тысяч машина стала нормально разгоняться !расход бензина вроде как уменьшился , проехал уже 40 км (заправил 17 литров) и судя по стрелке бензина еще много . Подскажите что я накрутил ?( просто слышал что закрутив эту гайку уменьшается расход, а я наоборот открутил)
понятно , спасибо за помощь . еще раз посмотрю все внимательно .
сейчас посмотрел еще раз масло , какое то оно уж больно жидкое, по запаху вроде есть бензин , тогда получается что бензин возможно в картер попадает . Тогда вопрос что делать ?магистраль всю посмотрели сейчас , все нормально , подтеков,пятен нет
масло по свойствам вроде нормальное , без примеси бензина , из трубы вылетают капли - вроде как вода . с утра еле завел машину -оказалось датчик температуры здох , поменял -появились прогревочные обороты если топливо не сгорало бы то свечи были бы черные - а они белые с коричневым налетом
Сейчас пойду смотреть еще раз машину на утечку топлива , подскажите может еще где что посмотреть ? проверял недавно обратку ,топлива уж больно много обратно приходит -подсоединял 1.5 литровую бутылку ,она стала полная за 1 минуту. Это нормально ? Может пусковая форсунка льет ? Как ее проверить ?
Вот и я не знаю куда он может деваться.. У машины разгон нормальный до 2000 оборотов , после 2х как будто ее держат , двигатель делался недавно старым хозяином -меняли кольца и шатун второго цилиндра ,после клина движка . может прокладку гбц пробило ?
много... +1, либо в магистрали он у тебя должен тогда с выхлопной как с крана литься выхлоп нормальный ,вылетает только конденсат!
масло в моторе нормальное, без примесей бензина ... замеры делаю уже два месяца .... и до полного ...и так...
это уже давно продолжается, в смысле жора бензина... ничего не задевали... проверял бензин в баке ! откручивал бензонасос !
замер делаю так:стрелка в красной зоне-заправил 17 литров , проехал 25-27 км опять стрелка в красной зоне.
Никакого троллинга , вчера заправил 17 литров пи проехал всего 25-27 км , стрелка уже в красной зоне...
топливная магистраль проверена , утечек нет , да и бензином бы пахло за километр... фильтр и оба насоса новые..., вот и я не пойму куда бензин девается.... Да и запах выхлопа нормальный ...
