АндрейК
11 -
0 ОбычныйО АндрейК
vw passat b3 ААМ 1.8
Проблема в следующем: расход по городу примерно 15 литров, по трассе 8-9 лит. Двигатель ААМ 75 лошадей - для него это очень много, проверял: лямбда работает, ДТОЖ тоже работает, не работает ДТВВ, но насколько знаю, он влияет на расход литра на два, нагар на свечах нормальный, зажигание по меткам, работает ровно - не троит не дергается. Помогите советом, куда лезть?
Не работает датчик t возд. для моновпрыска
тема форума ответил на АндрейК автора АндрейК в Mono-Motronic
Диагностику делали, сказали, что будет плохо заводиться, но заводится отлично. -
Не работает датчик t возд. для моновпрыска, какие могут быть последствия? Может быть, он есть у кого-нибудь, а то новый 5 тыс. стоит... двигатель ААМ
Кто может сделать диагностику двигателя ААМ
тема форума ответил на АндрейК автора АндрейК в Диагностика
да -
Ребят нужна помошь с диагностикой двигателя кто может сделать?
вопрос наверное тупой, но не могли бы помоч где находится лямбда зонд не могу найти, дв 1.8 ААМ
Нужен автосервис в районе м. международная-купчино
тема форума создал АндрейК в Автосервисы и магазины з/ч
Нужна диагностика двигателя 1.8 75л.с. моно. в районе метро международная, валит черный дым а то причин может быть много надо найти неисправность.может кто подсказать? -
Периодически пропадает искра на холостых
тема форума ответил на АндрейК автора АндрейК в Электрооборудование
поменял датчик холла, пока не глохла -
проверял насос топливо качает, значит не датчик Холла -
а как можно узнать что неисправно?электрика может кто подскажет в спб? -
Проблема такая периодически пропадает искра на холостых, проверял на катушку ток неидет, машина постоит какое то время и опять заводится отъездит какоето время и опять тоже самое, сначала думал из за сигналки поставил перемычку, ничего не изменилось, в чем может быть неисправность, что стоит между замком зажигания и катушкой, может проблема в мозгах? моновпрыск
